Dobór parametrów skrawania - frez teowy
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 30 sie 2022, 20:57
Cześć,
Potrzebuję podpowiedzi w temacie dobrania parametrów skrawania dla freza teowego z poniższego linku:
https://allegro. pl/oferta/frez-teowy-16x8-hss-f-vat-8955657658
Szerokość freza 16mm, wysokość 8mm.
Materiał, który będzie obrabiać to aluminium, nie wiem jakie PA, ale ładnie się skrawa.
Mam jeszcze pytanie czy po wyfrezowaniu środka jakimś frezem palcowym do głębokości docelowej można wyfrezować kanałek T za jednym razem? Frez ma akurat takie wymiary jakie ma mieć gotowy rowek.
Frezować z chłodzeniem mgłą czy normalnie lać chłodziwo? Czy coś jeszcze powinienem wiedzieć zanim zacznę frezować?
Pozdrawiam.
Steryd
Re: Dobór parametrów skrawania - frez teowy
Post napisał: Steryd » 30 sie 2022, 21:21
Zazwyczaj nie frezuje się na raz, tylko podcięcia osobno, ale możesz spróbować.
Tutaj bym radził lać dużo chlodziwa, żeby wypłukiwać wióry. Z prędkością można trochę zaszaleć w alu, tak z 60m/min wychodzi 1200rpm, ale za to z posuwem ostrożnie, bo rowki Ci się szybko będą zapełniać, zwłaszcza że jest mało ostrzy. Ale też nie można przesadzić z za małym posuwem, bo to HSS.
Można?
Morzna!!!
Post napisał: WZÓR » 30 sie 2022, 23:23
Robert_K pisze:
30 sie 2022, 20:57
Cześć,
Frezować z chłodzeniem mgłą czy normalnie lać chłodziwo? .....
Możesz frezować kanałek i lej sporo chłodziwa.
Wróć do „Obróbka metali”
