Dzień dobry,
Gdzie szukac przyczyny od czego zacząć sprawdzanie co może byc nie tak.
Zazwyczaj gubi kroki przy długich programach na osi Y i to nie od razu tylko po dłuzszym czasie pracy, na osi X jest ok.
frezarka 3040 gubi kroki
Re: frezarka 3040 gubi kroki
Dostałeś odpowiedź - zacznij od ustawienia mniejszych przyspieszeń, potem ewentualnie mniejszych prędkości.
Jak nie wiesz gdzie i jak, to zmień hobby.
Tak jak napisał Ci tux, wejdź w ustawienia i sprawdź jakie masz ustawione prędkości max i przyśpieszenia. ale gdzie tego masz szukać to Ci nie powiem bo nie wiem co masz tam wpakowane.
