frezarka 3040 gubi kroki
Maciej_222
Post napisał: Maciej_222 » 17 sie 2022, 07:44
Dzień dobry,
Gdzie szukac przyczyny od czego zacząć sprawdzanie co może byc nie tak.
Zazwyczaj gubi kroki przy długich programach na osi Y i to nie od razu tylko po dłuzszym czasie pracy, na osi X jest ok.
Adam Domański
Re: frezarka 3040 gubi kroki
Post napisał: Adam Domański » 17 sie 2022, 08:33
Bardzo często jak jest za duże przyśpieszenie ustawione.
Maciej_222
Post napisał: Maciej_222 » 19 sie 2022, 19:22
Cześć Adam - możesz wyjasnic bardziej o co ci chodzi ?
Post napisał: tuxcnc » 19 sie 2022, 19:39
Maciej_222 pisze:
17 sie 2022, 07:44
Dostałeś odpowiedź - zacznij od ustawienia mniejszych przyspieszeń, potem ewentualnie mniejszych prędkości.
Jak nie wiesz gdzie i jak, to zmień hobby.
Adam Domański
Post napisał: Adam Domański » 19 sie 2022, 22:10
Maciej_222 pisze:
19 sie 2022, 19:22
Tak jak napisał Ci tux, wejdź w ustawienia i sprawdź jakie masz ustawione prędkości max i przyśpieszenia. ale gdzie tego masz szukać to Ci nie powiem bo nie wiem co masz tam wpakowane.
Maciej_222
Post napisał: Maciej_222 » 21 sie 2022, 14:28
oki dzieki za info pozmieniam idam znać.
Wróć do „CNC podstawy”
