Dokładność pozycjonowania osi C
Autor tematu - Stały bywalec (min. 70)
- Posty w temacie: 8
Dzień dobry,
chciałbym potoczyć potem frezować, potem znów toczyć, frezować i odciąć.
Co może pójść nie tak?
Otóż nowy sposób pozycjonowania zmienił się w nowej konstrukcji i dokładność 0,02° to owszem jest ale w obrębie jednego "zasprzęglenia"
( https://www.haascnc.com/pl/machines/lat ... t-10y.html )
Czyli jak użyję M155 a potem ponownie M154 to pozycje się rozjeżdżają i nie mogę zrobić przykładowo fazki w tym samym miejscu co wcześniej otwór na obwodzie.
Rozjazd pozycji kątowej jest różny czasem mniejszy czasem większy.
To normalne?
pozdrawiam
To normalne?
pozdrawiam
ST-10Y-NGC
VF-3SS-NGC ze stołem TR200Y
Projektowanie procesów technologicznych w oparciu o Esprit CAM oraz SolidWorks.
Re: Dokładność pozycjonowania osi C
ST-10Y-NGC
- Moderator
Wydaje mi się , że masz luz między zębatką silnika od osi C a zębatką na wrzecionie.
Sam raczej tego nie ustawisz , generalnie spójrz sobie na proces zazębiania:
M154
G04P5.
M155
G04P5.
M99
i zobacz czy koła dobrze sie dotykają (w wielu wypadkach jest tam luz i serwis musi to ustawić)
M154
G04P5.
M155
G04P5.
M99
W moim modelu nie ma żadnych zębatek, sprzęgieł czy silników specjalnie dla osi C.WZÓR pisze: ↑03 sie 2022, 10:02Wydaje mi się , że masz luz między zębatką silnika od osi C a zębatką na wrzecionie.
M154
G04P5.
M155
G04P5.
M99
Jest pierścień magentyczny oraz enkoder. "Zasprzęglanie" tutaj to na moje wyszukiwanie pozycji zerowej na pierścieniu magnetycznym.
I to wyszukiwanie pewnie jest niedokładne. Pytanie czy powinno...
ST-10Y-NGC
- Moderator
W SL- 20 , jaką obsługiwałem to było.krayerster pisze: ↑03 sie 2022, 11:11W moim modelu nie ma żadnych zębatek, sprzęgieł czy silników specjalnie dla osi C.WZÓR pisze: ↑03 sie 2022, 10:02Wydaje mi się , że masz luz między zębatką silnika od osi C a zębatką na wrzecionie.
M154
G04P5.
M155
G04P5.
M99
W/g mnie powinieneś wezwać serwis bo coś się rozregulowało.
Przyjechali. Wymienili pierścień magnetyczny i enkoder wraz z przewodem.
Otrzymałem informacje z serwisu, że "tak musi być", że maszyna naprawiona itd.
Wystawili fakturę na niecałe 18k zł, jak dobrze pamiętam. Czyli rozumiem, że nikt z Was nie ma podobnego problemu.
Dzięki za pomoc Mariusz.
ST-10Y-NGC
- Moderator
Ile lat ma ta maszyna , że wymienili pierścień magnetyczny i enkoder z przewodem?
I jak często używałeś osi C podczas wykonywania prac zleconych ?
.... , coraz bardziej lipne są te Haas -y.
Praktycznie nówka... 2019 rok produkcji..
Osi C używałem sporadycznie... Jak przyszło to pracy dwoma oprawkami napędzanymi to zauważyłem problem bo Esprit mi przy zmianie narzędzia rozłączał (M155) i załączał (M154) ponownie os C.. Jak robiłem malutkie rzeczy to ciężko było zauważyć błąd.. dopiero przy fi40 gołym okiem zauważyć można było, że coś nie bangla...
Pierścień należało wymienić bo miał bicie... fabrycznie........ 0,04mm a dopuszczalna była mniejsza wartość nie pamiętam dokładnie jaka..
jaja jak berety.
jaja jak berety.
ST-10Y-NGC
- Moderator
Nic dziwnego , że ludziska zaczęli tokarki Doosan Lynx kupować .....krayerster pisze: ↑08 sie 2022, 14:40....
jaja jak berety.
