Dokładność pozycjonowania osi C
Dyskusje na temat maszyn HAAS
krayerster
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: krayerster » 02 sie 2022, 13:37
Dzień dobry,
chciałbym potoczyć potem frezować, potem znów toczyć, frezować i odciąć.
Co może pójść nie tak?
Otóż nowy sposób pozycjonowania zmienił się w nowej konstrukcji i dokładność 0,02° to owszem jest ale w obrębie jednego "zasprzęglenia"
( https://www.haascnc.com/pl/machines/lat ... t-10y.html )
Czyli jak użyję M155 a potem ponownie M154 to pozycje się rozjeżdżają i nie mogę zrobić przykładowo fazki w tym samym miejscu co wcześniej otwór na obwodzie.
Rozjazd pozycji kątowej jest różny czasem mniejszy czasem większy. :x
To normalne?
pozdrawiam
ST-10Y-NGC
VF-3SS-NGC ze stołem TR200Y
Projektowanie procesów technologicznych w oparciu o Esprit CAM oraz SolidWorks.
WZÓR
Re: Dokładność pozycjonowania osi C
Post napisał: WZÓR » 02 sie 2022, 21:02
Po M154 używasz G00 C**** ?
_______
**** - kąt
Mariusz.
krayerster
Post napisał: krayerster » 03 sie 2022, 09:52
WZÓR pisze:
02 sie 2022, 21:02
_______
**** - kąt
Mariusz.
Tak. :shock:
ST-10Y-NGC
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 03 sie 2022, 10:02
Wydaje mi się , że masz luz między zębatką silnika od osi C a zębatką na wrzecionie.
Sam raczej tego nie ustawisz , generalnie spójrz sobie na proces zazębiania:
M154
G04P5.
M155
G04P5.
M99
i zobacz czy koła dobrze sie dotykają (w wielu wypadkach jest tam luz i serwis musi to ustawić)
Mariusz.
krayerster
Post napisał: krayerster » 03 sie 2022, 11:11
WZÓR pisze:
03 sie 2022, 10:02
M154
G04P5.
M155
G04P5.
M99
Mariusz.
W moim modelu nie ma żadnych zębatek, sprzęgieł czy silników specjalnie dla osi C.
Jest pierścień magentyczny oraz enkoder. "Zasprzęglanie" tutaj to na moje wyszukiwanie pozycji zerowej na pierścieniu magnetycznym.
I to wyszukiwanie pewnie jest niedokładne. Pytanie czy powinno... :roll:
ST-10Y-NGC
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 03 sie 2022, 11:20
krayerster pisze:
03 sie 2022, 11:11
WZÓR pisze:
03 sie 2022, 10:02
M154
G04P5.
M155
G04P5.
M99
Mariusz.
W SL- 20 , jaką obsługiwałem to było.
W/g mnie powinieneś wezwać serwis bo coś się rozregulowało.
Mariusz.
krayerster
Post napisał: krayerster » 08 sie 2022, 06:05
Przyjechali. Wymienili pierścień magnetyczny i enkoder wraz z przewodem.
Otrzymałem informacje z serwisu, że "tak musi być", że maszyna naprawiona itd.
Wystawili fakturę na niecałe 18k zł, jak dobrze pamiętam. Czyli rozumiem, że nikt z Was nie ma podobnego problemu.
Dzięki za pomoc Mariusz.
ST-10Y-NGC
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 08 sie 2022, 09:14
Ile lat ma ta maszyna , że wymienili pierścień magnetyczny i enkoder z przewodem?
I jak często używałeś osi C podczas wykonywania prac zleconych ?
.... , coraz bardziej lipne są te Haas -y.
Mariusz.
krayerster
Post napisał: krayerster » 08 sie 2022, 14:40
Praktycznie nówka... 2019 rok produkcji..
Osi C używałem sporadycznie... Jak przyszło to pracy dwoma oprawkami napędzanymi to zauważyłem problem bo Esprit mi przy zmianie narzędzia rozłączał (M155) i załączał (M154) ponownie os C.. Jak robiłem malutkie rzeczy to ciężko było zauważyć błąd.. dopiero przy fi40 gołym okiem zauważyć można było, że coś nie bangla...
Pierścień należało wymienić bo miał bicie... fabrycznie........ 0,04mm a dopuszczalna była mniejsza wartość nie pamiętam dokładnie jaka..
jaja jak berety.
ST-10Y-NGC
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 08 sie 2022, 15:35
krayerster pisze:
08 sie 2022, 14:40
jaja jak berety.
Nic dziwnego , że ludziska zaczęli tokarki Doosan Lynx kupować ..... :|
Mariusz.
Wróć do „HAAS”
