Serwo Silnik krokowy 8,5Nm + sterownik Servo
j22
Post napisał: j22 » 30 lip 2022, 19:23
W opisie trzymam: moment trzymający 8,5 Nm, nie jestem specjalistą ale czy to znaczy że teki serwo silnik nie ma stałego momentu?
Re: Serwo Silnik krokowy 8,5Nm + sterownik Servo
Post napisał: tuxcnc » 30 lip 2022, 19:33
j22 pisze:
30 lip 2022, 19:23
Żaden silnik nie ma stałego momentu w funkcji prędkości obrotowej.
j22
Post napisał: j22 » 30 lip 2022, 19:51
To inaczej czy praca takiego Serwo Silnik krokowy 8,5Nm /moment trzymania/, bardzie przypomina pracę zwykłego silnika krokowego czy serwa? czy w takim serwo silniku moment obrotowy nie spada tak dramatycznie jak przy krokowcu
Post napisał: tuxcnc » 30 lip 2022, 20:26
j22 pisze:
30 lip 2022, 19:51
Bardziej przypomina serwo niż krokowca, ale zakres użytecznej prędkości obrotowej jest dużo niższy.
W serwokrokowcu jest stosowana dynamiczna regulacja prądu, tak jak w serwach, czyli prąd zależy od obciążenia. Daje to sporą poprawę parametrów, ale to ciągle jest krokowiec i moment spada wraz z obrotami.
j22
Post napisał: j22 » 30 lip 2022, 22:28
a jeszcze w innym temacie bo na krokowcu miałem przekładnie planetarną i niektórzy twierdzili że wywala bezpiecznik na zasilaniu, bo duże obciążenie silnika, ale to jest gabarytowo przekładnia pod niewielkie silniki krokowe, więc tak mi się wydaje że te 3 Nm powinny dać radę
