Konstrukcja zmieniarka małych narzędzi
Co proponujecie do zmieniarki małych narzędzi w małej frezarce?
Rtxdx
Post napisał: Rtxdx » 20 lip 2022, 11:44
Rozważam budowę małej frezarki. Docelowo większość obróbki to wiertła i frezy trzpieniowe 2-6mm. Dlatego założyłem sobie, że 2-10mm to maksimum. Obróbka to tworzywa sztuczne i może drobne prace w aluminium (np. wiercenie otworów) Generalnie nic skomplikowanego nie planuję.
Jednak pojawił się zasadniczy problem, bo do obróbki miałbym dużo małych rzeczy i na każdej trzeba wielokrotnie zmieniać wiertła. I fajnie byłoby mieć jakiś system zmiany narzędzi. Istnieje coś takiego do konstruktorów amatorów? Jakiś system wymiany narzędzi, który dawałby się przerobić na automat np. narzędzia stoją w stojaku, podjeżdżam, ustawiam się na pozycji, chwytam i dalej do pracy. Widziałem jak to jest zrobione na dużych maszynach, a tutaj potrzebowałbym coś w skali mikro. Macie jakieś pomysły? Gotowe rozwiązania?
grg12
Re: Konstrukcja zmieniarka małych narzędzi
Post napisał: grg12 » 20 lip 2022, 13:31
Poszukaj pod "taig automatic toolchanger"
Rtxdx
Post napisał: Rtxdx » 22 lip 2022, 08:06
Ok, zdecydowałbym się na automatykę do oprawek ISO10. Byłyby najlepsze w tym przypadku.
Czy poza Ali znacie miejsce, gdzie można dostać oprawki ISO10 w jakichś rozsądnych cenach?
Zienek
Post napisał: Zienek » 23 lip 2022, 14:32
Firma CroMachine z Olkusza robi takie.
https://alle gro.pl/oferta/wrzeciono-cnc-atc-iso20-adapter-do-chinczyka-12394158645
elektrowrzeciono-atc-t114979.html
Wróć do „CNC podstawy”
