Nie ma fedowerreid brak backshlash brak softlimits .Czestotliwość taktowania żeczywiscie duża to co miałem na 75 khzs teraz miałem na 25 wszystko fajnie jak by nie kilkakrotne przerwy w transmisji i pozatym jak zaadresowac drugi port
Smooth Stepper
wieslawbarek
Smooth Stepper
Kilka dni testowałem SS na maszynie noi imam kilka pytan czy w polsce mozna sprzedawac cos bez instrukcji obsługi w jezyku polskim jak juz to instrukcja obsługi w jezyku angielskim najwięcej dotyczy instalacji nie obsługi poza tym według sponsora same plusy a minusy ?.
Nie mam zamiaru nikomu obrzydzać SS ale cos jest nie tak
jarekk
Co do stabilnosci to mogę nieco naswietlić - sam co prawda nie mam SS ale robię swój własny sterownik który chciałem podłączyć do Mach'a w podobny sposób w jaki działa SS.
Mach na bieżąco generuje scieżkę - maksymalnie 2-4 sekundy naprzód. Plugin SS wysyła ten zbuforowany ruch do SS ( o ile wiem to 2 sekundy max).
Dzięki temu generowane impulsy będą bardzo stabilne ( no bo generuje je FPGA w SS), ale w przypadku problemów z transmisją po USB lub samym Machem - ruch się zatrzyma.
Jest to jeszcze tak, że każdej linie G-Kodu odpowiada wiele wektorów ( nawet jeżeli jest to prosta). Przez to po USB idzie dosc dużo danych.
margor
No dobrze, ale czy dzięki temu urządzeniu, mógłbym "puścić" program frezowania np. na 30h pracy ciągłej ?
Chyba wszyscy zgodzą się, ze Mach zrewolucjonizował podejście do sterowania CNC, jednakże wydaje się, że brak jest właśnie specjalnego modułu, który byłby pozbawiony zakłóceń z innych procesów komputera. Jeśli SS spełnia te założenia, to w zasadzie komercyjne układy sterowania zostaną wyparte z rynku
jarekk
Tak - z zastrzeżeniem że komputer będzie stabilnie pracował przez 30 godzin.margor pisze:No dobrze, ale czy dzięki temu urządzeniu, mógłbym "puścić" program frezowania np. na 30h pracy ciągłej ?
Nie da się tego zrobić - lub przynajmniej jest to bardzo trudne. Jedyne udane podejscie zarówno w Windows jak i Linuksie bazuja na "virtualizacji" ( specyficznym podpięciu się w zasadzie poniżej systemu operacyjnego). Mach działa na granicy - wpina się na tyle nisko Windows, że póki system nie jest obciążony to daje radę.margor pisze:Chyba wszyscy zgodzą się, ze Mach zrewolucjonizował podejście do sterowania CNC, jednakże wydaje się, że brak jest właśnie specjalnego modułu, który byłby pozbawiony zakłóceń z innych procesów komputera. Jeśli SS spełnia te założenia, to w zasadzie komercyjne układy sterowania zostaną wyparte z rynku
Ja swoje sterownaie do Step2Cnc zrobiłem inaczej - cały kod ładowany jest do sterownika na pamięć flash i samo sterowanie odbywa się bez pomocy komputera ( tylko wyswietla aktualną pozycję). Niestety takie podejscie uniemozliwia współpracę z Machem - twórcy nie przewidzieli możliwosci mozliwosci wyprodukowania całej trajektori na raz - tylko 4 s na przód
wieslawbarek
Dzisiaj znowu pracowałem na SS ktoś poradzil mi aby zmienic gniazdka USB no i obyło sie bez przerw choc musze powiedziec że z portem LPT nigdy nie miałem problemów jesli chodzi o jakieś zakłocenia.Maszyna jest na serwach AC (silniki 2,2kw) dreiwery są tuż pod komputerem no i znajomy zrobił mi jakiś układ różnicowo prądowy który się świetnie sprawuje.Komputer pracował na 75 khz(Mach) no i czesto dstawał czkawki przy jednoczesnej interpolacji trzech osi w G0. Przy SS nie ma tego problemu maszyna pracuje płynnie co jeszcze Mach wreszcie potrafi odczytać pozycję z enkoderów bo na LPT gubił się przy G0.
No ale żeby nie było za wesoło dalej nie mogę prawidłowo uruchomić drugiego portu w SS.Z niecierpliwością czekam też na nowy plugin w którym może usuną dotychczasowe braki.
berrrcik21
ostatnio zainteresował mnie moduł Smoothstepper i mam w związku z nim kilka pytań. Moduł jest podłączany do komputera poprzez port USB, a płyta główna sterownika jest podłączana poprzez port równoległy do modułu. Jak się ma częstotliwość taktowania Macha do częstotliwości taktowania smoothsteppera? Czy jest to jakaś zależność? W związku z tym, że sterowanie głównie odbywa się przez USB można jako komputera do sterowania użyć laptopa, czy mogą wystąpić takie same problemy jak przy sterowaniu przez port LPT?
Jak wygląda instalacja tego modułu? Czy wystarczy ze zainstaluje najnowszy plug-in, podłącze płytę główną do modułu, moduł do komputera? Jest dostępna instrukcja w języku polskim? Z góry dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam!!
Podziwiać należy wielkie czyny, a nie wielkie słowa.
Demokryt
Demokryt
wieslawbarek
Instalacja jest dość prosta instalujesz dreiwer do USB plugin no i podłączasz to do USB np. laptopa.Nie ma instrukcji obsługi w języku polskim wszystko co jest to to na stronie producenta tak samo plugin i dreiwer.Potem trzeba jeszcze przekonfigurować (motor tuning) silniki i powinno śmigać .Używam tego prawie miesiąc no i jakichs większych wpadek nie było (takich jak u kolegi Kostka).Jak dotychczas SS nie obsługuje niektórych funkcji Macha ostatnio zauważyłem że nie ma też Repeats czyli powtarzanie programu ileś tam razy no i teraz trzeba sobie radzić z podprogramami
paulg
Od jakiegoś czasu testuję SS i moje spostrzeżenia :
1 - serwa z enkoderami 14400imp/obr i udaje się bez kłopotu uzyskać prędkości rzędu 11m/min - przy LPT około 1m
2 - większa odporność na zakłócenia
3 - przy 2 porcie spora ilość wejść/wyjść - tylko jeszcze pozostaje wymyślić do czego je użyć
4 - trochę denerwuje brak niektórych funkcji - ale przyszłe wersje pluginu mają to ponoć wyeliminować
5 - również mam małe kłopoty przy uruchomieniu 2 portu - ale może za mało czasu temu poświęciłem
Ogólnie jak na razie większych negatywnych ocen nie mam - są małe czkawki - ale plusy rekompensują je całkowicie.
Jak podłącze ostatecznie wszystkie potrzebne mi wejścia/wyjścia to podzielę się wrażeniami.
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
Albert Einstein
