Gwint grubozwojny 50mm
DawidCLX250
Post napisał: DawidCLX250 » 04 lip 2022, 16:05
Witam, mam problem ze znalezieniem jakiejkolwiek informacji ze skokiem gwintu. Jest to gwint grubozwojny 50mm używany w piaskarkach dla uchwytu NHP. Potrzebuję skok gwintu tylko aby go wykonać. (pracuje na tokarce CNC)
TOP67
Re: Gwint grubozwojny 50mm
Post napisał: TOP67 » 04 lip 2022, 16:08
Grzebieniem nie da się zmierzyć?
Przy większych średnicach często jest kilka skoków drobnozwojowych
DawidCLX250
Post napisał: DawidCLX250 » 04 lip 2022, 17:29
Mógłbym sprawdzić grzebieniem ale musiałby klient wysłać specjalnie część na sprawdzenie. A takto liczę że ktoś może wiedzieć
mag999
Post napisał: mag999 » 04 lip 2022, 17:57
Wg tabel występuje ze skokiem od 3 do 0.5
Dodane 47 sekundy:
Jeśli chcesz większy skok to znajdź mniejszy gwint z konkretnym skokiem i odpowiednio dodaj
TOP67
Post napisał: TOP67 » 04 lip 2022, 18:06
DawidCLX250 pisze:
04 lip 2022, 17:29
Jeśli klient nie ma grzebienia, niech przyłoży śrubę metryczną i poda jakie M pasuje.
DawidCLX250
Post napisał: DawidCLX250 » 04 lip 2022, 18:48
https://ibb.co/7C6R1kT tak wygląda ta dysza, jest to średnica po górze 52mm, ciężko będzie znaleźć śrubę metryczna pod taki zwój. I jeśli chodzi o skok to na oko jest to więcej niż 3mm skoku
TOP67
Post napisał: TOP67 » 04 lip 2022, 18:55
Sorki. Cały czas myślałem o drobnozwojowym.
Na taki, to pewnie nawet grzebienia nie znajdziesz.
Post napisał: tuxcnc » 04 lip 2022, 19:32
DawidCLX250 pisze:
04 lip 2022, 17:29
Wróżka.
Post napisał: WZÓR » 04 lip 2022, 19:37
DawidCLX250 pisze:
04 lip 2022, 18:48
A tak jak w tym temacie zmierzyć się nie da?
ustawienie-tokarki-do-gwintowania-t107706-10.html
TOP67
Post napisał: TOP67 » 04 lip 2022, 19:40
Na odległość raczej nie. Autor nie ma tego w ręku.
Ja bym się zastanowił, czy będzie nóż o takiej szerokości. Pewnie trzeba będzie zrobić z HSS.
Wróć do „Obróbka metali”
