Problem z paleniem
Koledzy palą w pracy
Opinie, uwagi, propozycje czyli wszystko o tym forum
Skoot7
Problem z paleniem
Post napisał: Skoot7 » 29 cze 2022, 07:28
Część.
Nie wiedziałem gdzie mogę się podpiąć z tematem. Czy ktoś spotkał się z problemem palenia w pracy , przy maszynie .
Nikt nie reaguje na moje prośby . Sam nie palę i nie mam nic do tego , że ktoś pali. Poprostu nie chce wdychać dymu nikotynowego.
Dodam , że oczywiście zapach chłodziwa , obróbki itp w ogóle mi nie przeszkadza 🙃
Temat jak dla mnie w chwili obecnej jest poważny ....
Re: Problem z paleniem
Post napisał: WZÓR » 29 cze 2022, 12:22
Skoot7 pisze:
29 cze 2022, 07:28
.... Czy ktoś spotkał się z problemem palenia w pracy , przy maszynie .
.... , wieki temu. :)
Generalnie jest zakaz palenia wyrobów tytoniowych w miejscach publicznych.
W zakładach pracy są wydzielone specjalne pomieszczenia / miejsca gdzie można legalnie zakurzyć.
pitsa
Post napisał: pitsa » 29 cze 2022, 14:47
Skoot7 pisze:wdychać
zapach
Wdychać i zapach są to dwie odrębne rzeczy ale na swoje potrzeby możesz wykorzystać jakieś odory, które są tobie zapachowo przyjazne ale dla innych nieprzyjemne (ale nieszkodliwe). Jedz czosnek, zagryzaj cebulę, na śniadanie weź bigos, zrób ser zgliwiały z twarogu i jedz w pracy. ;-)
Ewentualnie gaśnica, pistolet na wodę... wyposażyć się w hydronetkę.
Klasyczne oko za ząb. :mrgreen:
Na poważnie to po prostu trzeba rozmawiać. Jest zasada nie pali się poza wyznaczonym miejscem to trzeba wymusić jej przestrzeganie.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 29 cze 2022, 18:18
Po pierwsze, istotne jest stanowisko majstra-kierownika. On tu rządzi. Przy okazji, czy pety lądują w wiórach?
Po drugie, na chamstwo rady nie ma. Może poszukasz innej pracy, tak będzie najłatwiej.
Skoot7
Post napisał: Skoot7 » 29 cze 2022, 19:32
Stanowisko jest żadne , jestem w firmie od niedawna i nikt mnie nie uprzedził , że będą takie akcje. Trzeba będzie się pakować szybko z tej palarni. Tak szukam bo to jest trochę tak jakbym się z koniem kopał ,XXI wiek i taka sytuacja w pracy - nie to pomyślenia .
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 29 cze 2022, 22:30
Skoot7 pisze:Sam nie palę i nie mam nic do tego , że ktoś pali.
No to się zdecyduj, przeszkadza Ci że ktoś pali , czy nie.
poza tym co to za warsztat że ktoś palący przy innej maszynie Ci przeszkadza,
Wielkośc pomieszczenia. wysokość , odstęp pomiędzy maszynami. Może to narzędziownia?
Skoot7 pisze: Trzeba będzie się pakować szybko z tej palarni.
To chyba najlepsze rozwiązanie.
W następnej pracy zanim się zatrudnisz zapytaj o palenie w pracy, przy maszynie.
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 30 cze 2022, 11:52
ARGUS pisze:
29 cze 2022, 22:30
Nie wiem czego nie rozumiesz.
Nie przeszkadza mu, że ktoś pali ale przeszkadza mu, że robi to na stanowisku pracy i on musi wdychać to gówno.
Tak mi nie przeszkadza, że sąsiad ma psa ale przeszkadza mi, że ten pies przychodzi w nocy pod moje okno i szczeka.
Co do problemu. Czy to jest zakład pracy czy jakaś melina u prywaciarza? Jak poważny zakład, skontaktuj się z działem BHP. Jak melina, to rzeczywiście lepiej poszukać porządnego pracodawcę.
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 30 cze 2022, 18:43
Skoot7 pisze: Sam nie palę i nie mam nic do tego , że ktoś pali. Poprostu nie chce wdychać dymu nikotynowego.
Czyli nie palę i PRZESZKADZA MI JEŚLI KTOŚ PALI PRZY MNIE, proste?
nie wiem czego nie rozumiesz.
Kolega zamiast porozmawiać z "szefem" żali się na forum i co mu na to odpowiedzieć?
voltorb
Post napisał: voltorb » 24 paź 2022, 13:05
No w pracy nie powinno się palić, szczególnie przy stanowisku... :/ uważam, że przerwy na fajkę też nie powinno być... ale to tylko moje zdanie
Wróć do „www.cnc.info.pl”
