Fanuc pomieszane narzędzia
EX1007 KOD BŁĘDU
Dyskusje na temat systemu Faunc
LukTarara
Post napisał: LukTarara » 23 cze 2022, 22:48
Podczas pracy na frezarce Hannsa z programem fanuc Oi.
wyskoczył alarm EX1007 to błąd czujnika magazynu narzędzi. Sam błąd łatwo było skasować ale cały magazyn przesunął się o jedną pozycję wszystkie narzędzia (oprócz tego we wrzecionie) zmieniły pozycję o jeden. Czy jedynym wyjściem jest ponowne zerowanie wszystkich narzędzi ? Bo tak robię. Przesunęły wszystkie kompensację długości narzędzi to dość niebezpieczne bo dalej maszyna chciała frezować wiertłem. Łatwo o kolizję.
Miał może ktoś takie zdarzenie bo jak do serwisu zadzwoniłem to gość "pierwsze słyszę".
Z góry dziękuję za każdą odpowiedź.
Tomek11
Re: Fanuc pomieszane narzędzia
Post napisał: Tomek11 » 23 cze 2022, 23:20
Był "dzwon" czy tak samoistnie się stało ?
Tomek
LukTarara
Post napisał: LukTarara » 24 cze 2022, 06:16
Normalnie szedł program. Po wymianie miało przygotować kolejne narzędzie w magazynku. To była jakoś 30 sztuka wykonana.
LukTarara
Post napisał: LukTarara » 24 cze 2022, 14:15
I co jakieś pomysły czy tylko ciekawość o "dzwona"
wojtek10916
Post napisał: wojtek10916 » 24 cze 2022, 16:11
W diagnostyce (D#) się ustawia konfigurację i stan magazynu, resztę znajdziesz w instrukcji do maszyny.
LukTarara
Post napisał: LukTarara » 24 cze 2022, 16:18
Wielkie dzięki jak skończę to zlecenie na bank sprawdzę
wojtek10916
Post napisał: wojtek10916 » 24 cze 2022, 16:41
Sprawdz D499 D500, nie pamiętam w jakiej kolejności ale jedno odpowiada za numer narzedzia we wrzecionie drugie za narzędzie w magazynie. D501-520 to narzędzia w magazynie (przyjmując ze magazyn jest ma 20 pozycji)
LukTarara
Post napisał: LukTarara » 24 cze 2022, 18:45
Super dzięki sprawdzałem u mnie trochę inne numery ale cały zamysł genialny. Przestawię dopiero za kilka dni bo sam sobie trochę w magazynie namieszałem. Ale to to
Wróć do „Fanuc”
