Może się przydać akordowcom...
https://www.homemadetools.net/forum/lat ... #post93779
chociaż osobiście nie jestem zwolennikiem aż tak szybkiego wyhamowywania obrotów(poza hamowaniem alarmowym) z uwagi na generowane dużego obciążenia przekładni wrzeciona mogącego w najgorszym przypadku skończyć się uszkodzeniem uzębienia...
Hamulec hydrauliczny do wrzeciona tokarki
Re: Hamulec hydrauliczny do wrzeciona tokarki
bear pisze:Hamulec z tej strony to poroniony pomysł
nic nie stoi na przeszkodzie przenieść go za wrzeciono...
Co prawda zawsze można tak dobrać siłę hamowania np za pomocą regulowanego korektora siły hamowania
by wrzeciono hamowało dużo szybciej niż normalnie, ale nie momentalnie.
A dla perfekcjonistów modyfikacja w postaci ABS..
bear
RomanJ4 pisze:nic nie stoi na przeszkodzie przenieść go za wrzeciono...
Oczywiście że nie, ale oceniamy konkretne rozwiązanie które w tym przypadku jest słabe pod wieloma względami.
RomanJ4 pisze:Co prawda zawsze można tak dobrać siłę hamowania np za pomocą regulowanego korektora siły hamowania
Albo dorobic ogranicznik na dźwigni i też powinno zdać egzamin.
