Mam 4 oś z serwem AC SZGH i niestety zdarzyło mi się podpiąć zasilanie do drivera odwrotną polaryzacją. W tym momencie na wyświetlaczu pokazuje się błąd "ERR14" - wg instrukcji błąd rezystora hamującego. Ktoś może wie, co mogło zostać uszkodzone i czy da się to uratować?
To jest konkretnie ten zestaw serwa : https://pl.aliexpress.com/item/32706359402.html
Instrukcja:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... 8Ax4IqSQe6
Serwo SZGH - problem
Bartek_a
Re: Serwo SZGH - problem
Fakt, trochę niezbyt składnie. Mówiąc najprościej: podłączyłem przewód z fazą do gniazda L3, a neutralny do gniazda L1. Czyli odwrotnie niż należało.
maciek95k
Od początku masz ten błąd? Sprawdź czy masz założoną zworkę między RBP i RBD w złączu rezystora hamującego (jeśli go nie używasz). Jeśli masz zewnętrzny rezystor to sprawdź czy jest sprawny i czy ta zworka jest usunięta. Możesz też dla próby go odłączyć i założyć tę zworkę.
