Witam, Panowie poszukuje makro do frezowania otworu cyrkulacyjnego na Fanuc 0i-MD, gdzie mógłbym podać głębokość otworu, promień otworu, głębokość zagłębiania się freza oraz posuw.
Próbowałem sam wykonać, ale na tą chwilę poległem.
Na tą chwilę wyskrobałem coś takiego, nie bijcie, uczę się.
G66 P0124 R10 B3 Z0 U-6 M0.5 F0.4
X0. Y0.
X50. Y50.
G67
O0124
G0 Z#2
G1 Z#26 F#9
G1 G41 D#4107 X#18
N100
#26=#19
#19=#19-#13
G3 X#18 I#18 Z#19
IF[#19GE#21] GOTO100
G0Z#2
M99
Makro frezowania cyrkulacyjnego
Re: Makro frezowania cyrkulacyjnego
Lepiej używać G65 do wywołania makro a nie G66/G67 , bo wpisujesz tylko raz.
A tu masz przykład makra, do ćwiczeń
http://www.helmancnc.com/g65-macro-for- ... l-helical/
Albercik
Wpisuje tylko raz? Właśnie chyba lepiej wywołać przez G66, skoro mogę wrzucić tylko X0.Y0. a potem X20 Y20 i cacy? Nie bardzo rozumiem czemu lepiej G65 jak potrzebuje przykładowo 20 otworków.
No tak widziałem. No i właśnie o to chodzi po G65 właśnie po wywołaniu cyklu, przyjeżdżając na nową pozycję potrzebuje wpisać znowu G65 i wg przykładu parametry A, B, D. Przy G66 przejazd przykładowo z X0 Y0 na X20 Y20 odrazu wywołuje makro.
Wszystko jest uzależnione od typu roboty do wykonania, czy to będzie to pojedyncze wywołanie makra, czy np wiele otworów gdzie trzeba zmienić pozycję. Co nie zmienia faktu, że trzeba najpierw takie makro napisać lub znaleźć.
Albercik
