Makro M6
Problem z czujnikiem obecności narzędzia oraz wyjściem do otwierania wrzeciona
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu PikoCNC
KLC
Makro M6
Post napisał: KLC » 27 maja 2022, 20:12
Dzień dobry wszystkim
Uruchamiam swoją pierwszą maszynę ze zmieniarką narzędzi i mam problem z uruchomieniem wejścia sprawdzającego obecność narzędzia we wrzecionie oraz wyjścia, które przez przekaźnik będzie otwierało wrzeciono w celu pobrania/oddania narzędzia.
Flaga 6 aktywuje się w momencie, w którym ma się otworzyć wrzeciono jak uruchomię makro M6 ale nie wiem jak przypisać tę flagę pod konkretne wyjście.
Tak samo, jeżeli chodzi o wejście TOOL_IN_HANDLE. Jak przypisać tę flagę z makro pod konkretne wejście?
Dzięki :)
cosimo
Re: Makro M6
Post napisał: cosimo » 30 maja 2022, 11:03
W PLC deklarujemy w ten sposób:
Kod: Zaznacz cały
#NAME_M 8 = HSD_UNLOCK  // Deklarujemy bit w rejestrze MEMO
#NAME_O 2 = HSD_UNLOCK  // Deklarujemy bit w rejestrze OUT
<< M HSD_UNLOCK     // Przypisujemy bit memo do wyjścia
>> OUT HSD_UNLOCK
Poziomu makra sterujemy w ten sposób (przez nazwę bitu):
Kod: Zaznacz cały
SetMemoN('HSD_UNLOCK', TRUE);
lub przez numer bitu (nie polecane):
Kod: Zaznacz cały
SetMemo(8, TRUE);
Dodane 1 godzina 18 minuty 15 sekundy:
Przypisanie nazwy do wyjścia:
Kod: Zaznacz cały
#NAME_I 3 = TOOL_IN_HANDLE
Przykładowe użycie w makrze:
Kod: Zaznacz cały
if (InputN('TOOL_IN_HANDLE')) then UserError('Narzędzie nadal w uchwycie !');
KLC
Re: Makro M6
Post napisał: KLC » 30 maja 2022, 17:16
Dziękuję bardzo za pomoc.
Wygląda, że jest OK ;)
bartekn86
Re: Makro M6
Post napisał: bartekn86 » 30 maja 2022, 22:37
A nie szło by tego klepnąć normalnie z checkboxow, ptaszków i z okna wyboru wybrać które wejście co robi ? to by banalne było do ustawienia było wszystko
Wróć do „PikoCNC”
