Łożysko wałeczkowe
Obliczenie wymiarowe łożyska.
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
zatronik1
Znawca tematu (min. 80)
Łożysko wałeczkowe
Post napisał: zatronik1 » 14 maja 2022, 12:01
Potrzebuje zregenerować łożysko wałeczkowe mam jednak trudność z obliczeniem średnic. Trzeba rzecz jasna wyliczyć średnice dla danej ilości wałków. Obliczenie średnicy z ilości wałeczków da oczywisty błąd . Czy są do tego jakieś gotowe wzory , kalkulatory i jakieś wytyczne odnośnie luzu obwodowego wałeczków. Kiedyś miałem książkę o regeneracji wałów korbowych i pamiętam było tam coś takiego. Proszę Kolegów dysponujących odpowiednią wiedzą o poradę.
zatronik1
Re: Łożysko wałeczkowe
Post napisał: zatronik1 » 17 maja 2022, 08:54
Witam ponownie.
Z uwagi na to że czas mnie gonił szukałem rozwiązania i znalazłem. Książka o której wspominałem ma tytuł Naprawa Motocykli autor A. Cichocki .Można ją znaleźć bez problemu w sieci. Jest tam dokładnie opisana regeneracja takiego łożyska w tym kwestie materiałowe wymiarowe i obliczenia . Być może komuś w pewnym momencie będzie przydatna taka informacja.
Post napisał: pukury » 17 maja 2022, 09:56
Hej.
Wałeczki chyba też dobierzesz z odpowiednią tolerancją ?
Bo tylko na mikrometr to może być za mało.
Jak się tym zajmowałem ( dawno temu) to z tym był problem.
pzd.
zatronik1
Post napisał: zatronik1 » 18 maja 2022, 12:17
Właśnie z tym mam trochę problem. Nie z pomiarem ale z wałeczkami ,zakupiłem walki z zapasem około 20% i nie bardzo można wyselekcjonowań potrzebną ilość . Akcja jest jednorazowa a wałeczki dość drogie.Zdradzę do czego to łożysko, jest to dość nietypowy kompresor w układzie szeregowym co potrafi wycisnąć do 25 bar. Łozysko które tam było wytrzymało 30 lat. Ma taką konstrukcje że korba jest osadzona na wale silnika. Kompresor jest mi potrzebny choć mało używany i myślę że jak nieco zaniżę wymagania to posłuży wystarczająco długo ale może się mylę.
Dodane 1 godzina 15 minuty 14 sekundy:
Jeszcze zastanawiam się nad nad pierścieniem wewnętrznym chodzi o materiał. Optymalna była by stal ŁH15 jednak trudno zdobyć mały kawałek. Można zrobić ze stali do nawęglania ale to kłopotliwe. Mam surową stal resorową może wystarczy?.
Post napisał: pukury » 18 maja 2022, 12:47
Hej.
Ze stali resorowej to raczej słabo - tak sobie myślę.
Ostatni wał jaki robiłem to było Ducati mk3 - 450 - tam się udało podpasować z łożyska wałeczkowego.
Akurat wymiary w miarę podeszły.
Gorzej było zrobić koszyczek na igiełki fi 3.5mm.
pzd.
zatronik1
Post napisał: zatronik1 » 18 maja 2022, 13:02
Pamiętam że gdzieś na YT spotkałem jak ktoś że zwykłej stali dorabiał mały frez do nacinania ślimacznicy potem zrobił taki druciany koszyk na ten frez zagrzał to włożył do jakiegoś białego proszku który to oblepił i grzał całość palnikiem propanowym. Potem hartował i pokazywał jak pilnik ślizga się po tym. Potem pokazał ja frezuje stal. Cóż to mógł być za magiczny proszek .
Dodane 2 minuty 52 sekundy:
I jeszcze jaką technikę stosowałeś do obróbki finalnej docierak żeliwny+ pasta?
Dodane 42 minuty 43 sekundy:
Tutaj taki cudowny środek tyle że amerykański
Adi123
Post napisał: Adi123 » 24 cze 2022, 19:54
Biały proszek?
A nie przypadkiem szary?
To może być jakaś mieszanka do nawęglania, jeśli dobrze pamiętam, to nawęglać się powinno dać np w mieszance węgla drzewnego i sody oczyszczonej, lub węgla drzewnego i węglanu baru- ale czy te przepisy są ok, jak to zrobić bezpiecznie itp. (węglan baru chyba w czystej postaci może być trujący, chociaż stosuje się go w ceramice), to musiał byś sobie doczytać.
amator7
Post napisał: amator7 » 24 cze 2022, 20:15
Adi123 pisze:Biały proszek?
najprawdopodobniej to kwas borowy w postaci krystalicznej
przynajmniej o czymś takim wypowiadała się osoba która na filmiku yt hartowała narzynkę własnej roboty
Adi123
Post napisał: Adi123 » 24 cze 2022, 22:01
Przypadkiem kwasu borowego nie stosuje się do zabezpieczenia stali przed odwęglaniem?
Za to z filmiku autora wychodzi, że jest tam użyty "kesanit". W polskim internecie znalazłem tylko 1 wzmiankę o nim, na forum o broni palnej
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
