Taśma do przecinarki
amator7
Post napisał: amator7 » 13 maja 2022, 10:52
Wynalazłem na wiodącym portalu handlowym taśmę do metalu BAHCO Cobra INOX 20x09x2360, opis jest zachęcający.
Następna to taśma BAHCO Sandflex 19x09x2360 piszą że kobaltowa stal szybkotnąca.
A może polecacie coś innego, co też było by dobre i nie koniecznie droższe ;)
Jakąś taśmę muszę kupić, a najlepiej kilka z różnym zębem, bo na chwilę obecną mam tylko to co w przecinarce zamontował chiński producent.
Jak na razie tnie dobrze, ale nie sprawdzałem na czymś naprawdę twardym bo nie chcę jej zatępić.
Tym bardziej że póki co potrzeby przecinania czegoś twardego też na razie nie mam.
Jakieś podpowiedzi?
Re: Taśma do przecinarki
Post napisał: RomanJ4 » 13 maja 2022, 10:56
Ta pierwsza nie jest czasem do nierdzewki..?
Post napisał: WZÓR » 13 maja 2022, 11:29
amator7 pisze:
13 maja 2022, 10:52
Ja używam pił taśmowych do metalu marki ARNTZ
amator7
Post napisał: amator7 » 13 maja 2022, 15:33
RomanJ4 pisze:Ta pierwsza nie jest czasem do nierdzewki..?
jest, ale czy to znaczy że do innych stali średnio się nadaje?
WZÓR pisze:Ja używam pił taśmowych do metalu marki ARNTZ
znalazłem jakiś sklep który je sprzedaje, to nie są tanie rzeczy :lol:
i rozmiaru który potrzebuję nie mają, posiadają szerokości od 27 mm
chyba to nie dla amatorów ;)
Post napisał: WZÓR » 13 maja 2022, 18:54
amator7 pisze:
13 maja 2022, 15:33
Amator jak kupi taką , to będzie ją miał .... , i miał.
P.s.
,, tanie " to pojęcie względne.
Lepiej wydać więcej raz na jakiś czas , niż mało .... , częściej.
amator7
Post napisał: amator7 » 13 maja 2022, 20:45
WZÓR pisze:Amator jak kupi taką , to będzie ją miał .... , i miał.
no nie inaczej.
dziękuję za podpowiedź
Wróć do „WARSZTAT”
