Sculpfun s9 tnie w trapez
Przem25
Post napisał: Przem25 » 03 maja 2022, 09:01
Hej,
Mam problem z wycinarką sculpfun s9. Problem polega na tym, że tnie w trapez i odchył jest spory bo na 300mm to aż 2mm różnicy. Załączam rysunek, który powinien wszystko wyjaśniać. Oczywiście rysunek pokazuje to co jest po wycięciu. Oryginalnie powinien być prostokąt o wymiarach 300x150 mm. Oprócz problemu z trapezem plamka nie łączy się z początkiem kształtu (zaznaczone jest to na szczególe. Pytanie co jest nie tak i czy da się to naprawić? Obrazek
Re: Sculpfun s9 tnie w trapez
Post napisał: tuxcnc » 03 maja 2022, 09:31
Przem25 pisze:
03 maja 2022, 09:01
tnie w trapez
Gdzie Ty widzisz trapez?
Problem wygląda na luz nawrotny.
Przem25
Post napisał: Przem25 » 03 maja 2022, 10:13
Trapez jest, z jednej strony 300mm a z drugiej równoległej 148mm. 2mm różnicy to bardzo dużo. Pytanie co to znaczy luz nawrotny i jak mogę się tego pozbyć.
Post napisał: tuxcnc » 03 maja 2022, 10:22
Przem25 pisze:
03 maja 2022, 10:13
Trapez jest
https://pl.wikipedia.org/wiki/Trapez
Dodane 4 minuty 13 sekundy:
Przem25 pisze:
03 maja 2022, 10:13
Luz nawrotny jest wtedy, gdy silnik zaczyna obracać się w drugą stronę, a suport stoi w miejscu dopóki nie zostanie wykasowany luz w układzie napędowym.
Przyczyny to np. luźna nakrętka na śrubie, słabo napięty pasek itd.
Przem25
Post napisał: Przem25 » 03 maja 2022, 10:27
1. Definicja pasuje :) Widziałeś wymiary na rysunku? Żeby było jasne różnica wejścia i wyjścia nie ma różnicy 2mm tylko 0,3. Więc ten trapez jest.
2. Dzięki
