Mam pytanie z związku z tokarko-frezarka z allegro http://www.allegro.pl/item513005998_tok ... l_800.html może jest na forum jakiś uzytkownik takiej maszyny który chciałby się podzielić opiniami na jej temat?A moze polecacie jakąś podobną maszynę w tym przedziale cenowym i o podobnych mozliwościach? Będe wdzięczny za wszystkie sugestie.
Tomek
Tokarko-frezarka z Allegro
bartuss1
o jedna maszynke w tym kombajnie za duzo
za 6 kzł mozna niezła tokarkę kupic, a frezarka w zestawie nie dośc że do niczego nie przydatna to jeszcze wiotka i zdaje sie ma obracaną nogę, a wysuw pinolki 70 mm, to nie przykrecisz jakiejs płytki do obróbki na stole bo frezik nie siegnie,
co sie tyczy samej tokarki konik jest zbyt wysoki względem jego długości, a rozstaw łap maszyny przy wiekszym przedmiocie spowoduje przekopyrtnięcie
lepiej 2 maszyny osobno
Tomek155
Dziekuje za cenne uwagi.Kolejnym mankamentem jest płaskie łoże na którym powstają cięzkie do usuniecia luzy to niestety potwierdza tezę że jak coś jest do wszystkiego to jest do niczego niestety.Sam osobiscie toczę na TUB-32 ale to już całkiem inna bajka a co do tej tokarki miałem doradzić znajomemu czy warto ja nabyć.A może ma kolega jakąś konkretną propozycje wartej polecenia tokarki w tym przedziale cenowym?
Tomek
Tomek
