Moc/moment obrotowy 40%DC?
Kyuzo157
Post napisał: Kyuzo157 » 14 kwie 2022, 19:39
Witam fachowców.
Dla niektórych temat błachy, dla mnie nie do konca. Z góry przepraszam jeśli zły dział. Nie mogłem nic znaleźć w tym temacie na forum/w sieci.
Otóż przeglądając ofertę DMG Mori dla przykładu maszyna CMX U 70 znajduje informacje na temat parametrów wrzeciona m.in. moc/moment obrotowy ok. 14KW/80nM DLA 40%DC.
Moje pytanie: co oznacza 40% DC, a co 100%DC? Czy chodzi o procentowe "zaangażowanie" wrzeciona w obróbce? Ciężko mojemu mózgowi samemu dojść do niektórych rzeczy. Z Góry dziękuję za pomoc.
emsc
Re: Moc/moment obrotowy 40%DC?
Post napisał: emsc » 15 kwie 2022, 23:47
Często się zdarza że niefachowcy od elektryki piszą różne głupoty w parametrach nawet poważnych urządeń a potem wszyscy dochodzą o co chodziło autorowi.
Obstawiam, że chodzi jednak o moc/moment osiągalny w 40% cyklu czasu pracy. Czyli w pewnym sensie moc dostępna chwilowo, nieciągła, większa od nominalnej. Ale trzeba by przeczytać cały kontekst.
KamelM
Post napisał: KamelM » 16 kwie 2022, 11:07
DC- Duty Cycle.
Jest kilka "rodzajów", w linku opisane od od S1-S10.
https://electrical-engineering-portal.c ... ous-motors
W tym przypadku (wg. katalogu) moc dla 100% DC to już "tylko" 9 kW (vs. 13 kW) i 57 Nm (vs. 83 Nm). Parametr DC 40% to zapewne 4 minuty pracy z takimi parametrami na 10 minut pracy, przy czym pozostałe 6 minut może być np. tyko pracą bez obciążenia.
https://pl.dmgmori.com/resource/blob/27 ... f-data.pdf
Kyuzo157
Post napisał: Kyuzo157 » 16 kwie 2022, 11:30
Bardzo dziękuję za pomoc.
Czy wg. Tego co kolega napisał powyżej można rozumieć, że analogicznie jeżeli moj cykl całkowitej pracy wrzeciona w jakimś zleceniu wynosi 60min ciągłej pracy(100%DC) to na określonych parametrach mogę pracować przez 24min(40%DC)? Czy dobrze to rozumuje?
KamelM
Post napisał: KamelM » 16 kwie 2022, 11:59
Dla DC 40% raczej nie 24 minuty ciągiem, tylko na każde 10 minut- 4 minuty pracy z przerwą 6 minut na schłodzenie.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
