Witam fachowców.
Dla niektórych temat błachy, dla mnie nie do konca. Z góry przepraszam jeśli zły dział. Nie mogłem nic znaleźć w tym temacie na forum/w sieci.
Otóż przeglądając ofertę DMG Mori dla przykładu maszyna CMX U 70 znajduje informacje na temat parametrów wrzeciona m.in. moc/moment obrotowy ok. 14KW/80nM DLA 40%DC.
Moje pytanie: co oznacza 40% DC, a co 100%DC? Czy chodzi o procentowe "zaangażowanie" wrzeciona w obróbce? Ciężko mojemu mózgowi samemu dojść do niektórych rzeczy. Z Góry dziękuję za pomoc.
Moc/moment obrotowy 40%DC?
Re: Moc/moment obrotowy 40%DC?
Często się zdarza że niefachowcy od elektryki piszą różne głupoty w parametrach nawet poważnych urządeń a potem wszyscy dochodzą o co chodziło autorowi.
Obstawiam, że chodzi jednak o moc/moment osiągalny w 40% cyklu czasu pracy. Czyli w pewnym sensie moc dostępna chwilowo, nieciągła, większa od nominalnej. Ale trzeba by przeczytać cały kontekst.
DC- Duty Cycle.
Jest kilka "rodzajów", w linku opisane od od S1-S10.
https://electrical-engineering-portal.c ... ous-motors
W tym przypadku (wg. katalogu) moc dla 100% DC to już "tylko" 9 kW (vs. 13 kW) i 57 Nm (vs. 83 Nm). Parametr DC 40% to zapewne 4 minuty pracy z takimi parametrami na 10 minut pracy, przy czym pozostałe 6 minut może być np. tyko pracą bez obciążenia.
https://pl.dmgmori.com/resource/blob/27 ... f-data.pdf
Bardzo dziękuję za pomoc.
Czy wg. Tego co kolega napisał powyżej można rozumieć, że analogicznie jeżeli moj cykl całkowitej pracy wrzeciona w jakimś zleceniu wynosi 60min ciągłej pracy(100%DC) to na określonych parametrach mogę pracować przez 24min(40%DC)? Czy dobrze to rozumuje?
