Produkcja wałku liniowego
daniel.bilewski
Post napisał: daniel.bilewski » 14 kwie 2022, 16:33
Jak wygląda proces produkcji długiej (2,5m) prowadnicy liniowej o przekroju walca? Czy taki wałek toczy się z pełnego pręta na jakiejś specjalnej tokarce? Potrzebuje 10 wałków o średnicy 30mm i patrząc na cenę zastanawiam się czy nie lepiej kupic pełne pręty i poszukać fachowca z odpowiednia maszyna.
proszę o odpowiedź,
pozdrawiam.
amator7
Re: Produkcja wałku liniowego
Post napisał: amator7 » 14 kwie 2022, 17:09
"specjalna tokarka" to za mało.
potrzebna będzie jeszcze szlifierka do wałków.
no i 2,5 mb to raczej nie mało.
może jakiś fachowiec by się odezwał i coś podpowiedział. :wink:
Arias2
Post napisał: Arias2 » 14 kwie 2022, 18:47
Jak nie masz jak samemu zrobić to musisz znaleźć tokarza który zrobi wałem, później musisz go zahartować i oszlifować żeby trzymał wymiar.
To czy to wyjdzie taniej niż 400 PLN za sztukę?
Nie wiem.
