Ma ktoś vectre B 1,8 16v?
bartuss1
Posty w temacie: 15
Post napisał: bartuss1 » 13 kwie 2022, 21:30
Bo mnie już cholera bierze, z cyklu co by tu jeszcze wymienić.
Pó łroku pierniczenia.Wpierw po przeglądzie w zeszlym roku pocz pazdziernika wymiana wszystkich tarcz hamulcowych,gumek, strucli itp, stał moze 2 tyg i dla odmiany silnik zacząl chodzic jak traktor ni z gruszki ni z pietruszki. Komp wywalił 8 błedow, se mysle chyba komp padl, no to "nowy". W koncu doszedl do mnie pare dni temu, wsadziłem odpalam i dalej to samo, sczytałem blędy, no tylko 4, no to czujnik wałka rozrzadu i przepływka i chodzi. Ale to jeszcze nie to. Jak sie zagrzeje to jakby gazu nie dało sie wcisnąc, bo przymula do zera prawie i trzeba powioslowac pedalem zeby wlazł na wyzsze obroty. Takie wrazenie jakby kichal w wydech. Siakieś pomysły? kolektor sprawdzić na lewe powietrze, a może kat zapchany i wywalić? A może do Odry zatargać?
TOP67
Re: Ma ktoś vectre B 1,8 16v?
Post napisał: TOP67 » 13 kwie 2022, 21:45
Zupełnie się nie znam, więc napiszę ;)
Miałem Vectrę C z tym silnikiem. Takie dławienie miałem gdy zapchał się katalizator. Ale przyczyną było przebicie jednej z cewek zapłonowych.
maciek95k
Post napisał: maciek95k » 13 kwie 2022, 21:58
Świece wykręć. Sprawdź czy jedna nie będzie odstawać kolorem. Ople to częste problemy z cewkami, uszczelkami pod głowicą itd. Błędy złapał bo chodzi jak traktor. Nie ma co się nimi sugerować. Warto też sprawdzić dokładnie wtyczki z przepływki/czujnika map, cewki itd.
bartuss1
Posty w temacie: 15
Post napisał: bartuss1 » 13 kwie 2022, 22:10
świece nowe, a wykrecalem dzisiaj jeszcze przed odpleniem po wymianie pierdół, wszystkie czarne.
czujnik map to ten dupnik za kolektorem? Cewke mam jeszcze jedną w zapasie- taka listwa cała.
Kolektor też mam jakby co, bo poprzedni silnik sprzed 2 lat na częsci sobie zostawiłem.
Na alleg...no widzialem juz takie rury bez kata cacy i w ogole, tyle ze ja mam chyba dwie lambdy, jesli nie 3. silnik x18xel.
Ople to w ogole jakies kosmoloty chyba, byle pi***ola sie spieprzy i szukaj mechaniora w sąsiedniej galaktyce, bo w tej nikt nie chce gadac, no i trzeba samemu, bo stare hehe.
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 14 kwie 2022, 01:02
Mam Zafirę, z innym silnikiem (też skarbonka) ale jak ktoś pyta o Opla to przypomina mi się jedno hasło znalezione w necie:
Opel jest spoko, tylko czasem trzeba wymienić silnik 😉
juzwa1
Post napisał: juzwa1 » 14 kwie 2022, 06:03
Zobacz pedał gazu. Jest elektroniczny ?
maciek95k
Post napisał: maciek95k » 14 kwie 2022, 07:03
To Ja bym jeszcze ciśnienie paliwa zmierzył na początek.
andrejch2
Post napisał: andrejch2 » 14 kwie 2022, 07:22
zamula jak sie nagrzeje tylko? cewka do wymiany jesli to benzyna
bartuss1
Posty w temacie: 15
Post napisał: bartuss1 » 14 kwie 2022, 08:21
Pedał gazu jest na lince, to jest drugi silnik, kupiłem dwa lata temu z małym przebiegiem, bodaj 146k, poprzedni padł przy 320k. zrobiłem z 35k. Pasek rozrządu wymieniony przy przekładce, filtry nie filtry i olej. Wymieniłem wczoraj ten czujnik rozrządu i przepeływkę, no już nie próbuje wyskoczyć, no ale nie wkreca sie płynnie, a jak sie zagrzeje to wogole. To przełoże tą cewke, bo ta co jest to kupiłem swego czasu jakies delphi czy cos i latało jak wsciekłe. A, tylko benzyna, bez gazu.
Pompka paliwa też wymieniana jakis czas temu. A, jak sie z ręki przy silniku dodaje gazu to słychac takie syknięcie.
Wyczyszcze jeszcze przepustnicę.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 14 kwie 2022, 09:34
bartuss1 pisze: a jak sie zagrzeje to wogole.
No to może zacznij od tego aby poszczególne elementy ogrzewać i dopiero odpalac silnik. Weż opalarke i grzej-byleby nie za mocno. :P Szczególnie warto byłoby podgrzać elektronike sterującą bo mechanicznie jeśli chodzi o silnik zimny/ciepły to zazwyczaj zbyt mały luz na zaworach.
Dodane 2 minuty 9 sekundy:
bartuss1 pisze:świece nowe, a wykrecalem dzisiaj jeszcze przed odpleniem po wymianie pierdół, wszystkie czarne.
Czarne?????
Wróć do „Na luzie”
