Ma ktoś vectre B 1,8 16v?
- Posty w temacie: 15
Bo mnie już cholera bierze, z cyklu co by tu jeszcze wymienić.
Pó łroku pierniczenia.Wpierw po przeglądzie w zeszlym roku pocz pazdziernika wymiana wszystkich tarcz hamulcowych,gumek, strucli itp, stał moze 2 tyg i dla odmiany silnik zacząl chodzic jak traktor ni z gruszki ni z pietruszki. Komp wywalił 8 błedow, se mysle chyba komp padl, no to "nowy". W koncu doszedl do mnie pare dni temu, wsadziłem odpalam i dalej to samo, sczytałem blędy, no tylko 4, no to czujnik wałka rozrzadu i przepływka i chodzi. Ale to jeszcze nie to. Jak sie zagrzeje to jakby gazu nie dało sie wcisnąc, bo przymula do zera prawie i trzeba powioslowac pedalem zeby wlazł na wyzsze obroty. Takie wrazenie jakby kichal w wydech. Siakieś pomysły? kolektor sprawdzić na lewe powietrze, a może kat zapchany i wywalić? A może do Odry zatargać?
Re: Ma ktoś vectre B 1,8 16v?
Zupełnie się nie znam, więc napiszę
Miałem Vectrę C z tym silnikiem. Takie dławienie miałem gdy zapchał się katalizator. Ale przyczyną było przebicie jednej z cewek zapłonowych.
Świece wykręć. Sprawdź czy jedna nie będzie odstawać kolorem. Ople to częste problemy z cewkami, uszczelkami pod głowicą itd. Błędy złapał bo chodzi jak traktor. Nie ma co się nimi sugerować. Warto też sprawdzić dokładnie wtyczki z przepływki/czujnika map, cewki itd.
świece nowe, a wykrecalem dzisiaj jeszcze przed odpleniem po wymianie pierdół, wszystkie czarne.
czujnik map to ten dupnik za kolektorem? Cewke mam jeszcze jedną w zapasie- taka listwa cała.
Kolektor też mam jakby co, bo poprzedni silnik sprzed 2 lat na częsci sobie zostawiłem.
Na alleg...no widzialem juz takie rury bez kata cacy i w ogole, tyle ze ja mam chyba dwie lambdy, jesli nie 3. silnik x18xel.
Ople to w ogole jakies kosmoloty chyba, byle pi***ola sie spieprzy i szukaj mechaniora w sąsiedniej galaktyce, bo w tej nikt nie chce gadac, no i trzeba samemu, bo stare hehe.
Mam Zafirę, z innym silnikiem (też skarbonka) ale jak ktoś pyta o Opla to przypomina mi się jedno hasło znalezione w necie:
Opel jest spoko, tylko czasem trzeba wymienić silnik
Pedał gazu jest na lince, to jest drugi silnik, kupiłem dwa lata temu z małym przebiegiem, bodaj 146k, poprzedni padł przy 320k. zrobiłem z 35k. Pasek rozrządu wymieniony przy przekładce, filtry nie filtry i olej. Wymieniłem wczoraj ten czujnik rozrządu i przepeływkę, no już nie próbuje wyskoczyć, no ale nie wkreca sie płynnie, a jak sie zagrzeje to wogole. To przełoże tą cewke, bo ta co jest to kupiłem swego czasu jakies delphi czy cos i latało jak wsciekłe. A, tylko benzyna, bez gazu.
Pompka paliwa też wymieniana jakis czas temu. A, jak sie z ręki przy silniku dodaje gazu to słychac takie syknięcie.
Wyczyszcze jeszcze przepustnicę.
bartuss1 pisze: a jak sie zagrzeje to wogole.
No to może zacznij od tego aby poszczególne elementy ogrzewać i dopiero odpalac silnik. Weż opalarke i grzej-byleby nie za mocno.
Dodane 2 minuty 9 sekundy:
bartuss1 pisze:świece nowe, a wykrecalem dzisiaj jeszcze przed odpleniem po wymianie pierdół, wszystkie czarne.
Czarne?????
