Do czego służy ta dźwignia
kanibal587
Post napisał: kanibal587 » 12 kwie 2022, 18:58
Dzień Dobry, piszę z prośbą, gdyż muszę się dowiedzieć do czego taka dźwignia będzie stosowana, na początku myślałem że będzie wykorzystywana w wale korbowym w silniku samochodowym ale jednak nie i zwracam się do was z prośbą do osób które się na tym znają do czego taka dźwignia może być wykorzystywana. Obrazek
bartuss1
Re: Do czego służy ta dźwignia
Post napisał: bartuss1 » 12 kwie 2022, 19:27
to jest korbowód nie dzwignia, jakis maszynowy.
kanibal587
Post napisał: kanibal587 » 12 kwie 2022, 19:35
Rozmawiałem z profesorem to powiedział że to nie jest korbowód
Steryd
Post napisał: Steryd » 12 kwie 2022, 19:50
Dokładnie, to jest dzwignia służąca do cwiczenia rysunku technicznego.
Może też służyć do zginania prętów kwadratowych 14, lub płaskich, ale to głównie jednak do ćwiczeń.
Można?
Morzna!!!
Arias2
Post napisał: Arias2 » 12 kwie 2022, 19:59
Jest to dźwignia dwubiegunowa która jest montowana przy maszynie w zakładzie mączki rybnej.
adadur
Post napisał: adadur » 20 kwie 2022, 11:13
Kurna ludzie ... nikt tu nie jest jasnowidzem od czego ta część - jest to DŹWIGNIA od jakiejś maszyny, taką nazwą podpisany jest też rysunek a nie jako korbowód i tu nie kombinujcie.
Skieruj rozmowę z profesorem by rozważyć jaką/jakie funkcje może pełnić ta część:
- rowek gdzie jest otowór fi7 świadczy o tym że ten przegub przenosi ruch/ moment obrotowy z jakiegoś napędu (wzmocnienie w postaci żeber odlewniczych świadczy że musi spełniać wymogi wytrzymałościowe).
- na drugiej stronie gdzie jest fi18H7 mamy tolerowaną i szlifowaną powierzchnię co może świadczyć że współpracuje z jakimś sworzniem / wałkiem obrotowo.
- jest to odlew co świadczyć może że jest to część z maszyny produkowanej seryjnie
nanab
Post napisał: nanab » 20 kwie 2022, 18:50
Wygląda jak dźwignia do bicia uczniów którzy nie wiedzą do czego służy ta dźwignia.
Post napisał: RomanJ4 » 20 kwie 2022, 22:06
Po prostu dźwignia która ruch (niepełno)obrotowy jakieś osi przenosi na ruch posuwisto-zwrotny cięgna lub innej części. Albo odwrotnie.
I tyle..
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 21 kwie 2022, 18:21
A ja bym podszedł do tego inaczej. Na początku obejrzał bym rysunek. Zacznijmy od prawej strony. Mamy tam otwór 18H8.
Rozumiecie! 8H8, a więc 18,000 ÷ 18,027 mm. I co w ten otwór wejdzie? Na łożysko za duża tolerancja, ale może w tym być obrotowa rączka.
Tym bardziej, że z drugiej strony mamy zwykłe Φ7 a ponad otworem bardzo luźno stolerowany kanałek o szerokości 14, który może być nawet półtorej dychy luźniejszy. To nie są tolerancje pod wpusty!
Tak, to element jakiejś korbki. Ot takiej mniej więcej, jak ta:
Z ym, że ta z linka ma gniazdo czworokątne, a ta z rysunku ma po prostu kanałek, który służy do blokowania na wyjściu wałka, który wchodzi w korbkę, a sama korbka, żeby nie spadła, jest dodatkowo przykręcana przez otworek Φ7, śrubką M6.
Wróć do „Rysunek techniczny”
