Szlifowanie otworów
adi1dx
Szlifowanie otworów
Post napisał: adi1dx » 02 kwie 2022, 15:42
Poszukuje narzędzia, którem będę mógł wyczyścić otwory widoczne na poniższym zdjęciu. Pewnie najlepszym rozwiązaniem byłoby piaskowanie jednak łączniki, które mam do obrobienia nie mogą być zdemontowane.
Dysponuje szlifierką kątową i wiertarką. Znalazłem takie pilniki na wiertarkę ******* wydają się być odpowiednie ale nie jestem pewny czy nie zdeformują one otworów?
Czy ktoś może ma doświadczenie z takim produktem lub czy może ktoś zaproponować coś innego? Z góry dziękuję za pomoc.
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2022, 15:55 przez WZÓR, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Reklama
TOP67
Re: Szlifowanie otworów
Post napisał: TOP67 » 02 kwie 2022, 17:05
Ściernica listkowa. Jeśli otwory są za małe, to zrobiona samodzielnie z przepiłowanego pręta.
Steryd
Post napisał: Steryd » 02 kwie 2022, 17:55
Szczota druciana na wiertarkę i nie ma się co otworami przejmować, same się wyczyszczą przy objeżdżaniu boków.
Można?
Morzna!!!
adi1dx
Post napisał: adi1dx » 03 kwie 2022, 09:54
Dziękuje za porady. Chciałbym dopytać o sposób z przepiłowanym prętem. Czy dobrze rozumiem, że masz na myśli pręt o mniejszej średnicy niż otwór i założenie go do uchwytu do wiertarki?
Ze szczotkami drucianymi mam taki problem, że po ostatnim czyszczeniu pod epoksyd niestety po ok pół roku wyszła rdza na nowo ale wiadomo, że epoksyd wymaga idealnie przygotowanego podłoża.
Teraz widzę, że mój link został usunięty więc prześlę zdjęcie:
Jednak pomysł z prętem mi się podoba :wink: miłej niedzieli!
Ostatnio zmieniony 03 kwie 2022, 10:07 przez adi1dx, łącznie zmieniany 1 raz.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 03 kwie 2022, 10:06
Nie. Pręt o średnicy mniejszej nić otwór. Przecinasz go tak jak śrubę na klucz płaski. W tą szczelinę wkładasz końcówkę papieru ściernego i nawijasz zgodnie z kierunkiem obrotów. Powstaje ściernica jednolistkowa.
Pilniki są super do piłowania, ale nie zrobisz nimi idealnego otworu.
adi1dx
Post napisał: adi1dx » 03 kwie 2022, 10:09
Teraz rozumiem, ciekawy pomysł. Wypróbuję jak tylko pogoda pozwoli!
Wróć do „Obróbka metali”
