silnik unipolarny-szeregowo podłączony do sterownika bipolar
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 26 wrz 2005, 15:40
Witam!
to nie jest całkiem oczywiste... ale:
Jaką wartość powinien mieć prąd przy sterowaniu bipolarnym i mikrokrokowym silnika unipolarnego podłączonego szeregowo (po dwie cewki w szereg) ?
podobno 50-70% wartości znamionowej... bo aby nie nasycić silnika - aby nie stracił liniowości... Trzeba zachować stałą wartość ZWOJO-AMPER ;)
anoda
Post napisał: anoda » 26 wrz 2005, 17:04
Jeżeli jest to cewka na jednym rdzeniu z odczepem w środku to faktycznie ilość amperozwojów czyli strumień magnetyczny powinien mieć taką samą wartość - dwa razy więcej zwojów - dwa razy mniejszy prąd. Jaką reakcję wywołuje przejście do stanu nasycenia magnetycznego w obwodach magnetycznych cewek? W jaki sposób ma to wpływać na liniowość - nieliniowość silnika?
[ Dodano: 2005-09-26, 17:44 ]
W przypadku pracy pełnokrokowej i półkorokowej doprowadzamy raczej do przegrzewania się silnika. Praca wtrybie 1/4 może byc nieliniowa w obrąbie jednego pełnego kroku
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 27 wrz 2005, 17:26
jak zbadać obszar liniowej pracy silnika?
tj. jaki maksymalny prąd nie nasyca silnika...
czy da się to zmierzyć jedynie elektrycznie? czy trzeba TO zbadać mechanicznie ;(
Ski Man
Post napisał: Ski Man » 28 wrz 2005, 19:38
Może w rozważaniach pomoże datasheet silnika LA23BCK.
Są tam dane fabryczne silnika w układzie Bi i Unipolarnym.
LA23BCK-10.pdf
Eastern Air Devices LA23BCK-10
(84.59 KiB) Pobrany 408 razy
Wróć do „Elektronika CNC”
