Stanowisko pod Laser Fiber1.5 KW
leyn
Post napisał: leyn » 02 mar 2022, 10:23
Cześć.
mógłby ktoś doradzić z doświadczenia jak zaplanować stanowisko pod wycinarkę laserową?
jakie są wymagania poza temperaturą otoczenia ~15stopni?
jakich błędów nie popełnić?
Nasza firma jest tłocznią, brak możliwości wykonania fundamentu,
wibroizolatory powinny stłumić ewentualne drgania?
poniżej dane wycinarki:
Zienek
Re: Stanowisko pod Laser Fiber1.5 KW
Post napisał: Zienek » 02 mar 2022, 15:44
Pod samą maszynę nic nie musisz robić. To mały kompaktowy pies.
Dookoła zostaw przestrzeń na:
- butle w wiązkach (chyba, że planujesz instalację na ciekły gaz). 3x4 lub 3x5 butli w koszu.
- palety z materiałem gotowym
- regał na materiał do cięcia
- regał na ścinki
W ścisku potrzebujesz jakieś 8x8 metrów dla arkuszy rzędu 1250x1250.
harma
Post napisał: harma » 02 mar 2022, 16:28
leyn pisze:
02 mar 2022, 10:23
Nie kupować szajsowatych chińczyków. Może się to odbić chroniczną czkawką.
leyn pisze:
02 mar 2022, 10:23
No ale jakies fundamenty już macie pod waszymi maszynami. Pytanie, czy nie wystarczą pod laser. A na takie pytanie powinien móc odpowiedzieć dystrybutor sprzedający wam tego chińcyka, nie potrafi określić podstawowych wymagań dotyczących usadowienia maszyny?
"Śpieszmy się czytać posty na forum, tak szybko znikają..."
Zienek
Post napisał: Zienek » 02 mar 2022, 19:49
To maszyna o większej powierzchni i mniejszej wadze niż większość tokarek.
Nie robić z igieł wideł, jeśli nie ma takiego zapotrzebowania :)
Senfengi są tymi bardziej uważanymi maszynami z tych znad Jangcy.
FSCUT 2000 z CypCut jest przyjaznym środowiskiem do pracy.
Nie potrzeba softów do nestingów za bazyliony.
harma
Post napisał: harma » 02 mar 2022, 21:00
Bardziej chodzi mi o to, że warunki posadowienia maszyny w hali to jedna z podstawowych informacji, której powinien udzielić sprzedawca/producent. I tak, pewnie te 2 tony postawione na 4 nogach nie stanowią dużego problemu, niemniej jednak konstrukcja takiej maszyny to równie dobrze może być kilka patyków pospawanych "na krzyż" i może wymagać metr fundamentów (wiem, przesadzam) oraz solidnego kotwienia, żeby "całość" nie rozpadła sie po 3 latach. I są to wątpliwości, które na pewno rozwiałby solidny sprzedawca, a my sobie tutaj tylko gdybamy.
A CypCut rzeczywiście jest przyjazny. Chińcyki idą w dobrym kierunku.
Co do Leimingów:
prosba-o-pomoc-w-naprawie-lasera-swiatl ... ng#p764435
Paeelsz321
Post napisał: Paeelsz321 » 02 mar 2022, 22:06
U mnie np jest tylko postawiona maszyna na betonowej podlodze , wiadome że na tyle mocnej żeby się nie zapadła i można było jeździć widlakiem, stopy są zalane zywica i tyle , żadnego kotwienia
leyn
Post napisał: leyn » 03 mar 2022, 10:26
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi.
Wedle sugestii dopytamy producenta
