Pytanie o materiały do nauki praktycznej.
d3xxer
Post napisał: d3xxer » 23 gru 2008, 10:35
Mam taki problem czy można gdzieś dostać(najlepiej za darmo) jakieś projekty wraz z opisami (krok po kroku) do samodzielnego wykonania, z teorią z danego zakresu?
Takie jakby projekty dla młodzieży w wieku 13-16 i wiecej. Może być jakiś sklep z takimi zestawami,książką z teorią podana w zrozumiały sposób i kompletem części (chociaż akurat części mam właściwie).
Coś typu : prosty robocik albo ruszanie silnikiem krokowym z LPT coś w ten deseń taka zabawa i zainteresowanie tematem młodszych ?
Z góry dziękuje za pomoc.
posciel
Post napisał: posciel » 23 gru 2008, 14:20
Spoko, niedawno też o to pytałam (patrz wczoraj), dostałam odpowiedź, żeby użyć przycisku Szukaj, ale niestety ograniczony mod nie pomyślał, że już to wcześniej zrobiłam.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 23 gru 2008, 17:08
Witajcie
To może na początek proponuję tę stronkę, która mnie mocno zaciekawiła. Gość pokazuje jak, prawie na kolanie złożyć maszynkę CNC: http://buildyourcnc.com/step1.aspx
Wielkim plusem tej strony jest to, że praca autora pokazana jest na filmikach i to wygląda tak jakbyśmy cały proces tworzenia obserwowali zza jego pleców.
Natomiast poważniejszą przygodę z CNC można zacząć od wzorowania się na pracy autora tej strony: http://www.ottop.republika.pl/start.shtml
Ta strona przewijała się już nieraz w tym forum, ale może trzeba mieć szczęście, żeby na nią natrafić lub zwrócić na nią uwagę.
Godny polecenia też jest materiał przedstawiony przez chłopaka ( miał wtedy 17 lat ), który przedstawia jak swoim zaangażowaniem i chęcią osiągnięcia zamierzonego, celu zbudował swoją pierwszą maszynkę. Naprawdę bardzo mi zaimponował. Warto się z tym zapoznać:
Frezarka CNC home made za 1300zł ! ! ! : http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic415652-0.html
d3xxer
Post napisał: d3xxer » 24 gru 2008, 15:20
Dziękuje Ci za pomoc :) Strona bardzo fajna!!
Co prawda widać, że to knstrukcja dla zaawansowanych ;) Jeżeli ktoś jeszcze coś ma podobnego to PROSZE o napisanie. Może strone z jakimiś mniejszymi projektami nie musi być odrazu CNC ;)
Wróć do „CNC podstawy”
