Jaki rozmiar łożysk w tokarce do drewna?
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
strikexp
Post napisał: strikexp » 21 lut 2022, 15:07
Jak w tytule.
Jaki rozmiar łożysk w tokarce do drewna będzie optymalny?
Zastanawia mnie jakie tam są siły skrawania ;)
koala.g
Re: Jaki rozmiar łożysk w tokarce do drewna?
Post napisał: koala.g » 21 lut 2022, 15:22
Wrzeciono mojej z PRLu
Mam wrzeciono tokarki z łożyskami 2 x 6212 + dystans co daje grubość ok 48mm
Tylne łożysko to 6310
1 Przednia osłona łożysk przekręcana od frontu wrzeciennika
2 Jakaś osłona zamontowana na wrzecionie wchodzi w cz.1
3 Łożysko 6212
4 Dystans
5 Łożysko 6212
6 Tylna osłona łożysk opiera się o pierścień rozprężny w wrzecienniku
7 Tuleja dystansowa
8 Napęd posuwu
9 Koło pasowe napędu z silnika oraz hamulec
10 Dystans
11 Osłona tylnego łożyska środek wrzeciennika. Chowa się w niej 10.
12 Łożysko 6310
13 Tylna osłona wrzeciennika wchodzą w nią cz 14 i 15
14 Nakrętka naprężająca
15 Nakrętka kontrująca
Post napisał: tuxcnc » 21 lut 2022, 15:38
strikexp pisze:
21 lut 2022, 15:07
Prawie żadne.
Biorąc pod uwagę minimalną średnicę wrzeciona, to praktycznie każde łożysko da radę, choć polecam kulkowe skośne dwurzędowe, bo najtrudniej coś przy nim spieprzyć.
strikexp
Post napisał: strikexp » 21 lut 2022, 19:22
Dzięki za szczegóły, uwielbiam tego typu schematy.
Szczególnie w PRL jest dobrze podpatrzyć ponieważ w chińczykach to wiadomo jaka jest polityka. A chciałem sobie właśnie określić co spokojnie starczy do takich małych pierdółek.
Co prawda dąb jest twardy a skrawanie bywa ostre w drewnie. No ale jednak co drewno to nie metal ;)
Post napisał: pukury » 21 lut 2022, 19:52
Hej.
Takich to znaczy jakich ?
Czy masz zamiar toczyć pręty jakieś ( kołki) ?
Chodzi o przelot wrzeciona.
Jak 15 - 20 mm to każde łożysko da radę.
Zwróć tylko uwagę na obroty max.
pzd.
strikexp
Post napisał: strikexp » 21 lut 2022, 20:21
Od rączki do szpachli po nogi od stołu ;) Czyli taki standard raczej.
Generalnie bardziej mi chodziło o upewnienie się że tam nie ma żadnych dużych sił.
orion32
Post napisał: orion32 » 21 lut 2022, 20:35
To jakie będą siły zależy od rodzaju, (twardości) obrabianego materiału,geometri narzędzia i przekroju warstwy skrawanej. O wszystkim decydujesz ty.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
juzwa1
Post napisał: juzwa1 » 21 lut 2022, 20:42
Wszystko zależy od wielkości obrabianych elementów. Większość tokarek do drewna toczy nad łożem 300 mm i długość 1300-1500mm. Ale w przejściu nad suportem to już tylko 110-150 mm i długość 1300 mm. Do takich parametrów to nie musisz mieć dużych łożysk. Ja w swojej tokarce toczyłem 600x2000 mm i tu sam wałek ma 50 mm średnicy i nie jest przelotowy. Mam drugą tokarkę 720 x 2900 mm i tutaj wałek jest lity o średnicy 120 mm.
Robisz tokarkę do drewna?
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
