jak zmniejszyć moc lasera CO2 poniżej miniumu?
modyo
zbudowałem ploter laserowy CO2 z laserem 35W
I mam taki problem że tnę bardzo delikatne materiały i ten laser ma zbyt dużą moc
Zasilacz ma potencjometr do regulacji mocy , ale nawet jak zejdę z mocą do minimum to czasami jest zbyt mocny.
Czy ktos ma pomysł jak zmniejszyć moc lasera?
GumiRobot
Odpowiedź jest nie tylko inteligentna ale ze wszech miar słuszna i prawdziwa.
Po prostu pomiędzy soczewkę a rurę lasera należy wstawić dzielnik promienia lasera w postaci płaskiej płytki, z materiału przeźroczystego dla dalekiej podczerwieni, ustawionej pod kątem do osi optycznej. Odbitą część promieniowania należy rozproszyć lub pochłonąć, jak i czym - nieśmiertelne GOOGLE. (np. Sam`s repaire Laser CO2)
modyo
pomimo wszystko róznica pomiędzy twoją odpoweidzią a poprzednią jest powidzaiałbym ZNACZĄCA.
Jednak twoje rozwiązanie nie jest tak proste jak by się wydawało.
Zdobycie choćby płytki z germanu lub Selenku cynku , może byc trudne i kosztowne.
Wymysliłem jednak inne rozwiązanie.
Zasilacz ma wejscie sterujące na które jest podana logiczna jedynka.
Jak podłączę tam generator przebiegu prostokątnego o wypełnieniu 50% to średnia moc lasera spadnie o połowę.
Jak wypełnienie bedzie 20% to moc średnia spadnie o 80%
itp...
itp...
GumiRobot
W ten sposób sterujesz zasilaniem części niskonapięciowej i tu w zależności co w niej siedzi, możesz uzyskać kilka efektów:
1. układ oparty na timerze 555 - wszystko może nawet pracować zgodnie z założeniami; jedynie przy pewnych częstotliwościach twojego PWM może dojść do przepięć i uszkodzenia podzespołów.
2. układ oparty na uK - raczej praca nie zgodna z oczekiwaniami - każde załączenia zasilania to start uK od początku czyli opóźnienie na procedury startowe układu; dużo większe narażenie na uszkodzenie od przepięć w części niskonapięciowej zasilacza.
Ponadto należy pamiętać że każda rura wyładowcza ma swoją moc minimalną przy której nastąpi w ogóle wyładowanie i akcja laserowa (nie należy zapominać o naturze falowej a zarazem kwantowej zjawiska, nie jest to drut oporowy jak w styroploterze)
