jak zmniejszyć moc lasera CO2 poniżej miniumu?
modyo
Post napisał: modyo » 23 gru 2008, 10:29
zbudowałem ploter laserowy CO2 z laserem 35W
I mam taki problem że tnę bardzo delikatne materiały i ten laser ma zbyt dużą moc
Zasilacz ma potencjometr do regulacji mocy , ale nawet jak zejdę z mocą do minimum to czasami jest zbyt mocny.
Czy ktos ma pomysł jak zmniejszyć moc lasera?
rockykon
Post napisał: rockykon » 23 gru 2008, 11:12
zamontuj przyciemniane okulary .. ;-)
modyo
Post napisał: modyo » 23 gru 2008, 14:04
gratuluję entelegentnej propozycji...
taki komentarz zachowaj sobie na forum onetu.
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 23 gru 2008, 16:29
Odpowiedź jest nie tylko inteligentna ale ze wszech miar słuszna i prawdziwa.
Po prostu pomiędzy soczewkę a rurę lasera należy wstawić dzielnik promienia lasera w postaci płaskiej płytki, z materiału przeźroczystego dla dalekiej podczerwieni, ustawionej pod kątem do osi optycznej. Odbitą część promieniowania należy rozproszyć lub pochłonąć, jak i czym - nieśmiertelne GOOGLE. (np. Sam`s repaire Laser CO2)
modyo
Post napisał: modyo » 29 gru 2008, 00:03
pomimo wszystko róznica pomiędzy twoją odpoweidzią a poprzednią jest powidzaiałbym ZNACZĄCA.
Jednak twoje rozwiązanie nie jest tak proste jak by się wydawało.
Zdobycie choćby płytki z germanu lub Selenku cynku , może byc trudne i kosztowne.
Wymysliłem jednak inne rozwiązanie.
Zasilacz ma wejscie sterujące na które jest podana logiczna jedynka.
Jak podłączę tam generator przebiegu prostokątnego o wypełnieniu 50% to średnia moc lasera spadnie o połowę.
Jak wypełnienie bedzie 20% to moc średnia spadnie o 80%
itp...
jarekk
Post napisał: jarekk » 29 gru 2008, 09:50
O ile słyszałem to takie rozwiązanie może ie być efektywne - bo sterowanie takie ma dużą bezwładność ( dla chinskich tub CO2 - na poziomie milisekund )
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 29 gru 2008, 11:41
W ten sposób sterujesz zasilaniem części niskonapięciowej i tu w zależności co w niej siedzi, możesz uzyskać kilka efektów:
1. układ oparty na timerze 555 - wszystko może nawet pracować zgodnie z założeniami; jedynie przy pewnych częstotliwościach twojego PWM może dojść do przepięć i uszkodzenia podzespołów.
2. układ oparty na uK - raczej praca nie zgodna z oczekiwaniami - każde załączenia zasilania to start uK od początku czyli opóźnienie na procedury startowe układu; dużo większe narażenie na uszkodzenie od przepięć w części niskonapięciowej zasilacza.
Ponadto należy pamiętać że każda rura wyładowcza ma swoją moc minimalną przy której nastąpi w ogóle wyładowanie i akcja laserowa (nie należy zapominać o naturze falowej a zarazem kwantowej zjawiska, nie jest to drut oporowy jak w styroploterze)
jarekk
Post napisał: jarekk » 29 gru 2008, 14:14
GumiRobot pisze:każde załączenia zasilania to start uK od początku czyli opóźnienie na procedury startowe układu
Trzeba brać procesory z serii "automotive" i dobrze zaprojektować zasilanie - wtedy nie powinno być problemów
diodas1
Post napisał: diodas1 » 29 gru 2008, 16:19
Innym rozwiązaniem nadmiaru mocy lasera może być przyspieszenie posuwów osi plotera.
modyo
Post napisał: modyo » 31 gru 2008, 13:24
i to rozwiazanie jako najprostsze okazało sie najlepsze
wcześniej miałem problem bo powyzej 1000mm/min pojawiały sie drgania przy zmianie kierunku ruchu
jednak uporałem sie z nimi i teraz moge ciąć do 2000mm/min
tak więc problem zbyt dużej mocy zniknął
