Waterjet czesci że złomu
Kilka pytań
Dyskusje dotyczące przecinarek wodnych
satanistik
Post napisał: satanistik » 19 lut 2022, 15:03
Witam, na zlom trafił CNC waterjet, niestety ramę rozwalili a prowadnice i elektronikę już ktoś kupił.
Ja kupiłem multiplikator cisnienia 6200bar i jakiś układ przypominający młynek chyba podajnik ścierania. Na ten moment nie wiem czy coś z tego zrobię i nie wiem czy nie przepłacilem. Jak to zwiozę to dam więcej zdjęć.
Jest jeszcze ogromna wanna z nierdzewki ala to już nie na mój budżet.
numerek
Re: Waterjet czesci że złomu
Post napisał: numerek » 19 lut 2022, 15:52
fajne ale .... masz tyle prądu ?
na tabliczce jest namalowane że potrzebuje 120 A przy 480 V - u nas jest w sieci 400 V więc amperów wyjdzie jakieś 100 i tak zabezpieczenie 100 A konieczne to jakieś 50 KW z sieci hmmm
jeśli masz to ok ciesz się znaleziskiem :)
teraz tylko wymiana uszczelniaczy na wzmacniaczu dokupienie rurek, głowicy silniki i za jakieś ? lat i wydaniu cirka 50-.. ? tysiaków będziesz miał waterjeta
naprawdę życzę ci wszystkiego najlepszego
Steryd
Post napisał: Steryd » 19 lut 2022, 17:58
100A pewnie dla tego, że na liniówkach. Sama pompa tyle nie wyssie na pewno.
Można?
Morzna!!!
satanistik
Post napisał: satanistik » 19 lut 2022, 18:34
Tabliczka jest z samego multiplikatora który jest osobna częścią w swojej obudowie wielkości sprężarki . No ale to 120A to przy max wydajności. Ja kupiłem tylko ten multiplikator i podajnik ścierniwa. Reszta niestety jest rozbita.
Paeelsz321
Post napisał: Paeelsz321 » 19 lut 2022, 22:55
Tylko pytanie do czego to wykorzystać i co z tego zrobić bo nie bardzo widzę zastosowanie, podajnik działa na powietrze i tam żadnej technologii nie ma więc dla mnie to też by był kawałek zlomu jeśli to podajnik bo na zdjęciu to ciężko powiedzieć
satanistik
Post napisał: satanistik » 20 lut 2022, 10:55
Podajnika nie ma na zdjęciu, można to wykorzystać do cięcia wodą - system podawania wody i scierniwa jest cały - wystarczy tylko zrobić ploter. Zdjęcia zrobię jak to odbiorę bo na złomach nie przepadaja za fotografami ;-).
Z tego co widziałem jest tam silnik, pompa hydrauliczna, manometry, chłodnica oleju, jakaś aparatura na 6000bar. Na ten moment nie wiem co z tego zrobić lub może wystawić na sprzedaż.
Maszyna była z zajęcia komorniczego i przepadła bo musieli oddać lokal.
Paeelsz321
Post napisał: Paeelsz321 » 20 lut 2022, 12:19
Żeby zbudować z tego faktycznie maszynę do cięcia woda trzeba by duuuuzo czasu i co ważne bardzooo dużo pieniędzy i możliwości, nie wiem jak w tej ale u mnie w maszynie jest silnik 38kw i jednak myślę że mało w którym garażu sobie to podłącze pod wtyczkę,myślę że żeby zbudować z takich czesci maszynę potrzeba jest zzzzz 100k ?
satanistik
Post napisał: satanistik » 20 lut 2022, 13:18
Tzn może dużą tak ale tak 2m na 1,5m? Mam przyłącze w firmie więc powinno pociągnąć, możliwe że gdyby ograniczyć wydajność i tempo cięcia to silnik mniej obciążony mniej zje ;-). Ewentualnie mogę samą pompę zasilić dieslem i puścić na opał. Mam sporo prowadnic ok 3m i śróby kulowe, serwonapędy też się znajdą. Tylko czasu brak.
pitsky
Post napisał: pitsky » 20 lut 2022, 13:44
Utopia, życzę wytrwałości w projekcie.
cawboy
Post napisał: cawboy » 20 lut 2022, 14:47
nie posiadasz elektroniki to jak chcesz wysterować pompę? wbrew pozorom to nie jest takie łatwe. Posiadasz tylko tubę dozującą garnet czy też cały system, bo nie wiem jak rozumieć "młynek".
Krak.
Wróć do „Wycinarka Wodna / Water Jet”
