Który filament PLA czarny?
Dyskusje dotyczące druku i drukarek 3D
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 14 lut 2022, 02:27
Cześć
Dotychczas korzystałem z Fiberlogy, ale kończy mi się i muszę kupić nowy.
W zasadzie nie mam do niego zastrzeżeń, po posmarowaniu stołu klejem w
sztyfcie trzyma się ok. Na czystym stole raczej trzeba rafty drukować.
Może jednak innej marki bym spróbował? Widzę, że jest sporo tańszych...
Z opiniami na allegro jest różnie, wolę tu spytać :)
Którą markę polecicie? Najważniejsze w sumie, żeby wydruki się udawały
za każdym razem - ostatnio drukuje najczęściej dłuższe projekty - po 12h
warstwami 0.12mm nawet. Jakby mi się nie udawały to bym się wkurzył :)
Drukarka to zwykły Ender 3. Tylko PLA mnie interesuje :)
q
Adam Domański
Re: Który filament PLA czarny?
Post napisał: Adam Domański » 14 lut 2022, 08:59
Ja używam Firmy Plast-Spaw, i nie miałem problemów z odrywaniem się wydruków, jedynie co robiłem to drukowałem z wyższą temperaturą niż zaleca producent.
Post napisał: tuxcnc » 14 lut 2022, 14:08
oprawcafotografii pisze:
14 lut 2022, 02:27
Spróbuj najtańszego.
PLA to tworzywo o najgorszych parametrach użytkowych, ale najmniej kapryśne przy druku.
szopenn
Post napisał: szopenn » 14 lut 2022, 14:11
plast spaw nie polece ci, polece ci f3d w pla+
skmskm
Post napisał: skmskm » 14 lut 2022, 14:35
Ja używam jakiegoś najtańszego PLA z allegro w 2Kg rolkach(moja delta jest przystosowana do 2Kg rolek).
Ja drukuje na pleksi 12mm bez kleju...
ishi
Post napisał: ishi » 14 lut 2022, 16:59
Spectrum PLA, HMF FL PLA, Colorfil/Nebula
upanie
Post napisał: upanie » 14 lut 2022, 18:48
Tu wyjątkowo się zgodzę z tux-em. Jak do tej pory nie miałem problemów z PLA gdy drukarka była sprawna. Też mam Ender-a 3.
Ale gdybym miał wybierać z tego czego ja używałem to chyba bym wybrał NOCTUO Ultra PLA. Ale to jakieś subiektywne odczucia.
czilałt...
szopenn
Post napisał: szopenn » 14 lut 2022, 19:07
jest różnica, ja używam PEI, i dajmy na to filament który poleciłem klei zawsze, plastspaw to jest jakieś nieporozumienie albo mają rozstrzał na jakości między rolkami i dlatego jeden chwali a drugi nie. Najlepsze PLA jakim drukowałem to był geetech.
upanie
Post napisał: upanie » 14 lut 2022, 20:33
szopenn pisze:jest różnica, ja używam PEI, i dajmy na to filament który poleciłem klei zawsze, plastspaw to jest jakieś nieporozumienie albo mają rozstrzał
Rozmowa jest o PLA a nie PEI.
A przypomniała mi się jedna awaria z filamentem spectrum. Problem nie z samym PLA a z tym, że był poplątany.
Nie wiem jak to zrobili ale poplątali.
czilałt...
Elhape
Post napisał: Elhape » 15 lut 2022, 07:16
Od siebie mogę polecić filament firmy Devil Design.
Wróć do „Drukarki 3D, RepRap”
