Agregat do awaryjnego zasilania domu
norwid
Post napisał: norwid » 11 lut 2022, 08:55
Rozważam opcję tańszą, czyli ręczne odpalanie agregatu w razie dłuższej przerwie w dostawie prądu. Agregat 3 fazy o odpowiedniej mocy. Na co dodatkowo zwrócić uwagę przy zakupie takiego urządzenia? Jak to legalnie wygląda? Czy przy ręcznym odpalaniu i przełączniku I-0-II na tablicy rozdzielczej trzeba coś zgłaszać do dostawcy energii elektrycznej?
Steryd
Re: Agregat do awaryjnego zasilania domu
Post napisał: Steryd » 11 lut 2022, 09:57
jeśli nie będziesz wysyłał prądu do sieci nic nie musisz zgłaszać. Jak będziesz włączać agregat podpięty do sieci zewnętrznej to musisz zgłosić i podać dane, w razie konieczności ,,grzecznie" Cię poproszą o wyłączenie źródła na czas prac.
Można?
Morzna!!!
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 11 lut 2022, 14:50
A nie myślisz kompleksowo? Wiem, drogo, ale jeśli prąd będziesz odsprzedawał to się może...???
Na przykład Junkers CeraPower, Vaillant EcoPower, czy Viessmann Vitotwin, ewentualnie jeśli nie masz gazu, coś na pelety na przykład?
zwyczajny
Post napisał: zwyczajny » 11 lut 2022, 15:15
jasiu... pisze:
11 lut 2022, 14:50
Zwróć uwagę na stosunek produkcji energii elektrycznej do produkcji energii cieplnej. Elektryczna jest uzależniona od cieplnej np. jak 1 do 4.
orion32
Post napisał: orion32 » 11 lut 2022, 15:26
Oj chyba nieco lepiej. W elektrowniach cieplnych, ok 40 % energii, jest zamieniane na prąd.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
Arias2
Post napisał: Arias2 » 11 lut 2022, 16:43
Wszystko zależne jest od tego jakie masz duże zapotrzebowanie na prąd, ale wpięcie takiego agregatu w sieć domową to nic trudnego.
Prostym sposobem zrobić odcięcie od sieci już za licznikiem żeby nikt nie sapał i odpalasz agregat i korzystasz w całym domostwie.
Kumaty elektryk zrobi Ci to bez najmniejszego problemu.
Kiedyś bawiłem się w takie podpinanie zwykłego agregatu na wiosce zwykłym przedłużaczem do gniazdka i to co mi dobry gość tłumaczył to ważne jest żeby nie pomylić biegunów bo wtedy na uziemienie idzie nam faza, oraz to żeby w liczniku wyłączyć wszystkie korki żeby odciąć zasilanie z sieci gdyby wróciło a byśmy to przeoczyli.
Adi123
Post napisał: Adi123 » 11 lut 2022, 17:59
Generalnie, jeśli dom chcesz zasilić z agregatu, podpinając go do instalacji elektrycznej, to musisz to zgłosić, przedstawiając Papier od elektryka z uprawnieniami na wykonaną pracę, wraz z modelem urządzenia które przełącza zasilanie ( przełącznik sieć zero agregat też powinien być ok).
Ogólnie to musisz dokładnie dopytać w swoim rejonie, bo co rejon to trochę inne zasady mogą być.
Nie kombinuj z kablami, zakończonymi 2 wtyczkami, bo to się może skończyć źle
pitsa
Post napisał: pitsa » 11 lut 2022, 20:05
jasiu... pisze:Junkers CeraPower, Vaillant EcoPower, czy Viessmann Vitotwin,
orion32 pisze:Oj chyba nieco lepiej. W elektrowniach cieplnych, ok 40 % energii,
Ale nie w "elektrowniach domowych". :D
Zobaczmy na konkretnych info od producenta:
Elektischer Wirkungsgrad bis zu 25 %
Gesamtwirkungsgrad 90%
Heizleistung 4,7-9,0 kW (ecoPOWER 3.0) und 4,7 - 13,8 kW (ecoPOWER 4.7)
Elektrische Leistung 1,5-3,0 kW (ecoPOWER 3.0) und 1,5-4,7 kW (ecoPOWER 4.7)
Czyli ten domowy kocioł kogeneracyjny daje do 25% "prądu":
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Daniu
Posty w temacie: 9
Post napisał: Daniu » 11 lut 2022, 21:23
Chyba niektórzy odlecieli za daleko z propozycjami. Kolega chce zasilanie AWARYJNE, a niedługo będą propozycje na reaktor termojadrowy.
Oczywiście jak rozłączysz agregat od sieci to nie musisz nic zgłaszać..
Adi123
Post napisał: Adi123 » 11 lut 2022, 21:36
Daniu, nie wprowadzaj autora w błąd. Jak podłączysz sobie urządzenia bezpośrednio do agregatu, to faktycznie, nikomu nic do tego.
W innym przypadku dystrybutor wymaga zgłoszenia- chcąc mieć w miarę kontrolę nad tym co się może pojawić w sieci, jak ludzie będą pracować przy awarii : https://www.tauron-dystrybucja.pl/przyl ... adotworczy
Czy aby przypadkiem te piece z kogeneracją nie wymagają prądu z elektrowni do pracy, jak większość domowych instalacji pv?
Wróć do „Elektronika ogólna”
