Szwedzka tokarka gk-185/12 -1440 potrzebna instrukcja obsługi
rc36
Post napisał: rc36 » 02 lut 2022, 13:49
Kolega kupił tokarkę Storebro bruk gk-185/12 -1440 i potrzebna jest instrukcja obsługi lub DTR do owej tokarki.
Ja szukałem po internetach, ale nic nie znalazłem, może ktoś potrafi lepiej szukać.
Re: Szwedzka tokarka gk-185/12 -1440 potrzebna instrukcja obsługi
Post napisał: RomanJ4 » 02 lut 2022, 19:46
http://www.lathes.co.uk/ornmaskiner/
https://store.lathes.co.uk/print/mo500
nic więcej nie znalazłem
Tu DTR do innego modelu, ale nie wiem czy zastosowane w nim rozwiązania mają odbicie w modeli 185...
https://docplayer.net/29992214-Instruct ... s-210.html
spróbuj może tu
https://www.maskinisten.net/downloads.p ... df_id=7361
Problem med nerladdningen? Du måste vara medlem och inloggad för att kunna ladda hem filer!
tłum. Masz problemy z pobieraniem? Musisz być członkiem i być zalogowanym, aby móc pobierać pliki!
rc36
Post napisał: rc36 » 02 lut 2022, 20:44
RomanJ4 pisze:spróbuj może tu
Dzięki.
