Kola pasowe jaki materiał
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 19 gru 2008, 12:22
Witam chciałbym sie dowiedzieć jaki materiał nadaje sie na koła pasowe i jest dość tani, ja znam tylko ebonit, ale nie mogę dostać a potrzebuję wałek fi 140 i około 200mm, wiec z czego najlepiej jest robić koła pasowe. Pozdrawiam
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 19 gru 2008, 15:20
Amatorsko to chyba najlepiej z aluminium
albo jeśli proste to kupic gotowe
Frantz
Post napisał: Frantz » 19 gru 2008, 16:55
Witam Koledze chodziło chyba o tworzywa sztuczne z jakich by mozna wykonac koła pasowe .Moze poliamid .
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 19 gru 2008, 17:20
Jeden gość sam sobie odlewał z aluminium krążki a potem toczył z nich koła pasowe. Jak na amatorskie warunki całkiem nieźle mu to wychodziło.
Tu jest filmik jak zrobić mały elektryczny tygielek:
A tutaj, gdyby kogos interesowało, kopalnia ciekawostek o domowym odlewaniu: http://www.backyardmetalcasting.com/index.html
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 19 gru 2008, 19:28
Witam muszę dorobić koło pasowe rzędowe do tsb16 jest wykruszone i tnie pasek :cry: a oryginalne było ze stopu Aluminium a jeżeli chodzi o polimid to raczej nie za bardzo :wink: gdzie w szczecinie można dorwać wałek Al :?:
Post napisał: pukury » 19 gru 2008, 19:39
witam.
może lepiej by było nadspawać to co ukruszone i poprawić całość .
taki wałek to " parę " złotych będzie kosztował .
pozdrawiam .
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 19 gru 2008, 21:25
pukury pisze:witam.
pozdrawiam .
Nad tym sie zastanawiałem, ale to jest stop więc ciężko jest to pospawać, nie będzie wyjścia :cry:
namemartin
Post napisał: namemartin » 19 gru 2008, 22:13
Witam !
Wałki aluminiowe. Może i parę zł wyjdzie, ale ile roboty odpadnie... (czas = pieniądz)
wałek al.
www w/w firmy
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 19 gru 2008, 23:20
namemartin pisze:Witam !
wałek al.
www w/w firmy
Witam odpadło by wiele roboty gdyby, ni eto że z allegro tzreba zamówić i czekać a do poznania raczej sie nie wybieram, dzięki wszystkim za zaangażowanie. Pozdrawiam
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 20 gru 2008, 13:10
To nie lepiej zrobić go z wałka stalowego? Bez kłopotu można taki zdobyć, przyciąć a obróbka prawie taka sama. Domyślam się, że na produkcji używano odlewów aluminiowych tak wykonanych żeby obróbka skrawaniem była minimalna. W przypadku jednej sztuki tak być nie musi i można się kierować najbardziej dostępnym materiałem i technologią.
