Laser Messer Power Blade 5000
Ciecie azot
Witam wszystkich na forum problem który występuje dotyczy ciecia azotem, dokładniej maszyna nie przepala blachy po zastosowaniu Azotu, uzywamy stali czarnej gotunkowo od 235 do 1100hardrox, na na tlenie pali bardzo dobrze. Przedstawie bliżej problem,po poprawnym utworzeniu bazy danych na azot i zastosowaniu odpowiednich dyszy soczewki oraz szkiełka zalecanych przez producenta, maszyna poprawnie paliła po ponownym przejsciu na tlen dalej jakość bardzo dobra tydzień palenia na tlenie wszystko ok. Po tym okresie przystąpiłem do dalszego tworzenia bazy danych zaczynając od grubosci 4mm na której uzyskałem.bardzo dobra jakość ciecia tydzień wcześniej Po wgraniu odpowiednich próbek takich na jakich maszynę.ustawilem tydzień wcześniej , maszyna nie przepala podanych próbek zaczynając od testu palenia na prosto parametry poglądowe w czasie palenia wyglądają. Ok moc fokus itp. Dodam. Ze dysza soczewka szkiełko też zastosowane nowe zalecane przez producenta ciśnienia gazu ok na reduktorach tak jak by nie miała. Pełnej mocy Ponownie przechodząc na tlen stosując odpowiednią bazę danych wszystko jest ok. Serwis też nie potrafi zbytnio pomuc może znajdę właśnie kogoś tutaj na forum który może miał podobny problem lub podpowie co jeszcze można sprawdzić pozdrawiam .
