Falownik 3x400V - podłączenie silnika 3x230V
Dyskusje dotyczące silników elektrycznych i falowników.
maciek95k
Post napisał: maciek95k » 14 sty 2022, 16:59
Nurtuje mnie jedno zagadnienie. Mam falownik zasilany 3x400V pod silnik 18,5kW, prąd znamionowy 37 A. Do niego podłączony silnik S1 10kW S6 15kW 400V. Działa i jest fajnie.
To co mnie zastanawia, to czy mogę podłączyć taki sam silnik (ta sama moc, typ itd.) ale z uzwojeniami na 3x230V który jak wiadomo ma też dużo większy prąd znamionowy.
Do falownik wszystkie parametry silnika można wklepać. Scenariusze jakie mi się rysują to:
1. Falownik to ogarnie i będzie sobie to działać bo moc silnika się nie zmieni
2. Falownik to ogarnie ale moc silnika mi spadnie ponieważ prąd znamionowy silnika dla wersji 230V jest dużo większy niż prąd znamionowy na falowniku
3. Posypie się błąd i tyle z tego będzie
Prosiłbym o rady doświadczonych osób i takich które przerabiały podobny temat. Z góry dzięki :))
Re: Falownik 3x400V - podłączenie silnika 3x230V
Post napisał: tuxcnc » 14 sty 2022, 17:30
Co zrobi falownik, ten konkretnie który masz, to nie mam zielonego pojęcia.
Natomiast matematyka i fizyka są nieubłagane, P=U*I, a różnica pomiędzy 230 a 400 jest o pierwiastek z trzech razy.
Czyli podłączając pod niższe napięcie musiałbyś mieć 1,739 razy większy prąd przy tej samej mocy, albo dostaniesz 0,577 mocy przy tym samym prądzie.
Powyższe jest mocno orientacyjne, bo moc zależy też od momentu i obrotów, ale daje pojęcie o skali problemu - to nie jest drobna różnica.
maciek95k
Post napisał: maciek95k » 14 sty 2022, 17:50
Ale ja fizykę znam i nie o nią pytam. Poza tym nie zamierzam podłączać niższego napięcia tylko wyższe.
Silnik 3x230V do falownika 3x400V.
Więc tak, to wszystko zależy od falownika i właśnie szukam kogoś kto podobnego eksperymentu próbował i ma w tym doświadczenie.
Post napisał: tuxcnc » 14 sty 2022, 17:55
maciek95k pisze:
14 sty 2022, 17:50
Ale ja fizykę znam
Kłamiesz.
EOT.
maciek95k
Post napisał: maciek95k » 14 sty 2022, 19:32
tuxcnc pisze:Kłamiesz.
EOT.
Nawet nie wiesz jak się cieszę, że się wynosisz z tego wątku.
maciek95k pisze:Prosiłbym o rady doświadczonych osób i takich które przerabiały podobny temat.
To zdanie miało właśnie przefiltrować takich osobników jak Ty ale widocznie nie załapałeś. Następnym razem napiszę wprost, że proszę Tuxów i podobnych o niewypowiadanie się i nie śmiecenie mi w wątku.
bdgr
Post napisał: bdgr » 14 sty 2022, 19:48
maciek95k pisze:
14 sty 2022, 16:59
Spójrz na parametry obu wariantów w nocie katalogowej, może jednak to nie jest taki sam silnik :) Nie obawiasz się że wariant napięcia znamionowego to też klasa izolacji?
Skoro już wiadomo że zachowanie falownika zależy od modelu, to co to za model? IMO przy odrobinie szczęścia może się to udać, ale planujesz sikanie pod wiatr. Jeśli ograniczenie prądu na falowniku nie będzie działać wystarczająco dobrze, to możesz go ugotować.
Post napisał: tuxcnc » 14 sty 2022, 19:57
maciek95k pisze:
14 sty 2022, 19:32
Silnika asynchronicznego 230V nie można podłączyć pod 400V, bo pójdzie dym.
Gdybyś faktycznie znał fizykę, tobyś wiedział dlaczego.
Natomiast jeżeli falownik da się ustawić na 230V, to przekroczysz dopuszczalny prąd i nie uzyskasz znamionowej mocy.
Dotarło?
skmskm
Post napisał: skmskm » 14 sty 2022, 19:58
Już kiedyś tak podłączyłem silnik będzie działał tylko będzie się strasznie grzał.
Tylko zmiana napięcia przesunie częstotliwość znamionową w dół do 25% oryginalnej.
A uruchomienie go na niej spali go z braku wentylacji.
orion32
Post napisał: orion32 » 14 sty 2022, 20:00
Tuxie musisz, uświadamiać ignorantów, wbrew ich woli? Po co ci to, skoro zamiast dziękuję jeszcze ci pyskują?
,, Iditi na ch. j" maciąg.
maciek95k
Post napisał: maciek95k » 14 sty 2022, 21:52
tuxcnc pisze:Silnika asynchronicznego 230V nie można podłączyć pod 400V, bo pójdzie dym.
Dotarło?
Człowieku idź stąd. Nie chcę Twoich postów w tym temacie. Dotarło?
bdgr pisze:IMO przy odrobinie szczęścia może się to udać, ale planujesz sikanie pod wiatr.
No właśnie nie planuję :D Jeśli szanse są nikłe to nawet nie idę w tą stronę. Po prostu rozważałem jedną opcję ale jedyne co mnie mogłoby do niej przekonać to gdyby ktoś doświadczony napisał "robiłem tak wielokrotnie, śmiało podłączaj, falownik to ogarnie" :)
Wróć do „Silniki Elektryczne / Falowniki”
