Odczyt cyfrowy mocowanie liniałów
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
Kedar-88
Post napisał: Kedar-88 » 06 sty 2022, 00:27
Czołem,
Chce zamontować liniały cyfrowe do swojej frezarki. Ale jak zwykle jest problem. Liniał muszę przykręcić do odlewu i robi się problem przy dokręcaniu, bo robi się z liniału "banan". Przez co nie bardzo idzie ustawić go na czujnik.O ile można początek i koniec skorygować to po dokręceniu z racji że punkty montażowe nie leżą w jednej płaszczyźnie (są względem siebie pochylone), wygina liniał w banan w granicach 0,3mm. I tu pojawia się pytanie czy macie na to jakiś sprawdzony patent?
Ogólnie już jakiś pomysł mam żeby spróbować temu zaradzić, ale jeszcze chce zapytać, może ktoś ma doświadczenie już.
33jannowak
Re: Odczyt cyfrowy mocowanie liniałów
Post napisał: 33jannowak » 06 sty 2022, 00:56
Przykręć płaskownik, podkładając odpowiedniego kształtu dystanse aby wyrównać odległość, a potem liniał przykręć do tego płaskownika.
Steryd
Post napisał: Steryd » 06 sty 2022, 01:20
Albo za pośrednictwem dwóch par kątowników połączonych śrubami na dlugich otworac w ceowniki. Pozwoli to dokręcić końce do krzywego odlewu i uzyskasz regulację równoległości liniału do posuwu.
Można?
Morzna!!!
