Czołem,
Chce zamontować liniały cyfrowe do swojej frezarki. Ale jak zwykle jest problem. Liniał muszę przykręcić do odlewu i robi się problem przy dokręcaniu, bo robi się z liniału "banan". Przez co nie bardzo idzie ustawić go na czujnik.O ile można początek i koniec skorygować to po dokręceniu z racji że punkty montażowe nie leżą w jednej płaszczyźnie (są względem siebie pochylone), wygina liniał w banan w granicach 0,3mm. I tu pojawia się pytanie czy macie na to jakiś sprawdzony patent?
Ogólnie już jakiś pomysł mam żeby spróbować temu zaradzić, ale jeszcze chce zapytać, może ktoś ma doświadczenie już.
Odczyt cyfrowy mocowanie liniałów
Re: Odczyt cyfrowy mocowanie liniałów
Przykręć płaskownik, podkładając odpowiedniego kształtu dystanse aby wyrównać odległość, a potem liniał przykręć do tego płaskownika.
Albo za pośrednictwem dwóch par kątowników połączonych śrubami na dlugich otworac w ceowniki. Pozwoli to dokręcić końce do krzywego odlewu i uzyskasz regulację równoległości liniału do posuwu.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
