Mam takie pytanie. Chodzi o generowanie gkodu na maszyny. W jaki sposób tworzycie gotowy program? Czy dzielicie program na operacje i np planowanie jest jako jeden podprogram, kontur jako następny, wiercenie jako kolejny itd. Czy wrzucacie wszystko w w jeden plik bez podprogramów? Korzystam z SolidCam a na maszynie mam Sinumerik 840d sl. Każda operacja jest jako oddzielny podprogram ale spotkałem się z metodą generowania gkodu całego drzewka operacji z SolidCam jako jednego pliku.
Czy jest jakaś ogólna metoda na tworzenie programu czy po prostu robicie na swój sposób?
Programy CAM
Razem czy osobno
capt.d.
Re: Programy CAM
Aloha
Osobiście uważam, że jedno mocowanie, jeden program. Długie obróbki, do podprogramow. Tego staram się trzymać. Komentarze, a w HH sekcje dla operacji.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Live long and prosper.
Extcall
Re: Programy CAM
Programy robię pod maszynę 5 osiową i tam jest sporo operacji. Więc robię z podprogramami. Później sklejam wszystko w Notepad ++ (swoją drogę świetny program) i przesyłam na maszynę. Robiąc z podprogramami łatwiej skorygować jakąś pojedynczą operację.
Arias2
Re: Programy CAM
Ja co prawda 90% prac wykonuję na 3 osiach, ale jak jest mały detal to wszystko jedzie z jednego pliku, jedynie co to przy tolerancjach są dopisane STOP. Przy dużych detalach i skomplikowanych detalach robię w częściach i jak jest ok to sklejam w jeden plik.
Ale też zasada którą podał capt.d. jedno mocowanie to jeden program, to ułatwia pracę bo niema bajzlu w programach.
