Ploter laserowy przegrzana tuba
bratanek65
Re: Ploter laserowy przegrzana tuba
Pęcherzyki zawsze się robią. W wodzie zawsze jest rozpuszczone trochę powietrza które się wytrąca i zbiera. Od tego się nie umiera.
Laser trzeba tak ustawić żeby pęcherzyki mogły wypływać razem z wodą chłodząca.
I tyle.
I tyle.
"Let's Go Brandon"
krokowyplc
Przy prawidłowym podłączeniu chillera oraz węży do tuby pęcherzyki powietrza występują tylko w momencie pierwszego napełnienia tuby. Potem ich nie ma. Ja przynajmniej ich nie widzę.
Jakie masz chłodzenie?
abyss
Jeżeli kilka po 1mm średnicy - to za mocno się nie przejmuj. Natomiast jeżeli po kilku minutach pracy pompy wody masz bąble wody po 5mm ale w okolicach lustra w tubie (o ile jest widoczne, bo nie każdy model ma szklane osłony) - to szukaj powodu. Nie pisząc czy używasz chillera, czy pompki akwariowej trudno wyrokować.
