Do płytki podłączyłem to tak (silnik -> płytka):
Dir- -> Dir
Pul- -> CLK
Dir+ -> +5v
Pul+ -> +5v
Tak samo do osi Y jak i osi A na płytce.
W linuxcnc Stepconf w ustawieniach portu :
Pin 4 Y Krok
Pin 5 Y Kierunek
Pin 8 Y Krok
Pin 9 Y Kierunek
Po ustaleniu i przetestowaniu maksymalnej prędkości dla jednego silnika przechodzę do linuxCNC. Gdy ustawiam oś Y na 100% prędkości jeden silnik działa ok a drugi gubi kroki (ten który jest podłączony do pinu 8,9 czyli A). Dodam że to nie wina silnika i sterownika bo przemieniałem i sprawdzałem.
Czy ktoś wie gdzie popełniam błąd w ustawieniu tego?
Dzięki z góry
