JAK UZYSKA
CwaniakzPKSU
JAK UZYSKA
Post napisał: CwaniakzPKSU » 09 gru 2021, 21:12
Witam. Jest jakiś szybki sposób na zwiększenie chropowatości płaskiej powierzchni oznaczonej strzałkami ? Jeśli wierzyć pomiarom to powierzchnia ta ma chropowatość na poziomie poniżej 0,1 Ra mi natomiast zależy by chropowatość tej powierzchni była na poziomie Ra co najmniej równe 2. Material stal hartowana 57 HRC . Przy czym warunek jest taki że nie można zdjąć warstwy grubszej niż 0,02 mm.
zdjecie https://ibb.co/86WSd25
Steryd
Re: JAK UZYSKA
Post napisał: Steryd » 09 gru 2021, 21:26
Dotknąć drążarkąz dużym prądem.
Można?
Morzna!!!
CwaniakzPKSU
Re: JAK UZYSKA
Post napisał: CwaniakzPKSU » 09 gru 2021, 21:55
hmm i to jest pomysł
wojtek10916
Re: JAK UZYSKA
Post napisał: wojtek10916 » 09 gru 2021, 22:04
CwaniakzPKSU pisze:Jeśli wierzyć pomiarom to powierzchnia ta ma chropowatość na poziomie poniżej 0,1 Ra
Nie wiem czym tam sobie mierzysz ale nie ma takiej opcji aby ta powierzchnia miała poniżej 1 Ra, bedzie dobrze jak to jest 2Ra
CwaniakzPKSU
Re: JAK UZYSKA
Post napisał: CwaniakzPKSU » 10 gru 2021, 09:05
Mierzone profilometrem. Nawet jesli sie nieco pomylil to wg tej tabelki frezowanie moze zapewnic Ra 0,4 a mi potrzeba wiecej co najmniej Ra 2
wojtek10916
Re: JAK UZYSKA
Post napisał: wojtek10916 » 10 gru 2021, 10:54
0.4 przy zalorzeniu ze powierzchnia wyglada jak lustro w Twoim przypadku jak bedzie 1.5 Ra to bedzie dobrze.
Dodane 2 minuty 14 sekundy:
CwaniakzPKSU pisze:nieco pomylil
0.1 a 0.4 to jest cztery razy wiecej przy założeniu ze to jest najlepsza powierzchnia jaka możesz uzyskać
bartekwks1992
Re: JAK UZYSKA
Post napisał: bartekwks1992 » 10 gru 2021, 12:45
Zgodzę się z kolegą Wojtkiem, że to co widać na zdjęciu na pewno nie ma chropowatości poniżej Ra0,1. Jeśli chodzi zaś o zwiększenie chropowatości to tak jak kolega Steryd pisał, drążarka i duży prąd - choć to może być problematyczne bo musisz dysponować elektrodą o odpowiednim kształcie(chyba że jestem niedouczony i czegoś nie wiem). Kolejnym pomysłem jaki przyszedł mi do głowy to może spróbować wypiaskować tą powierzchnię ścierniwem o odpowiedniej gradacji. Ale tutaj niech wypowiedzą się mądrzejsze głowy - nie wiem czy taki "zabieg" wogóle ruszy stal utwardzoną cieplnie do 57HRC. Dobrze byłoby wykonać próby i sprawdzić.
Wróć do „Obróbka metali”
