Odbicie lustrzane
MLM
Odbicie lustrzane
Post napisał: MLM » 08 gru 2021, 22:09
Witam. Jestem poczatkujacy jesli chodzi o rysunek techniczny.
Jak odczytac rysunek: Odbicie lustrzane. Ktora to prawa a lewa strona?
Jest to napisane w tabelce?
Bo bede to wycinał na CNC.
Zalaczam plik dxf
BU_3697210 (12368315).dxf
(535.07 KiB) Pobrany 167 razy
Arias2
Re: Projekt - rysunek wykonawczy
Post napisał: Arias2 » 09 gru 2021, 18:29
Po pierwsze należy się złoty szpadel.
Po drugie wnioskuję że masz do zrobienia dwie sztuki prawą i lewą stronę które są lustrzanym odbiciem.
To jak byś miał napisać lustrzane odbicie ciągu cyfr 12345 to jak on by wyglądał?
A również lustrzane odbicie ciągu cyfr 54321 to jak by on wyglądał?
Odpowiedz sobie na te dwa pytania i zobacz co łączy te dwa pytania i te dwie odpowiedzi.
Post napisał: WZÓR » 11 gru 2021, 09:00
Arias2 pisze:
09 gru 2021, 18:29
Już zrobiłem porządek z tematem .
p.s.
Trochę lipnie wytłumaczyłeś gościowi zagadnienie.
Post napisał: tuxcnc » 11 gru 2021, 09:58
WZÓR pisze:
11 gru 2021, 09:00
Przyganiał kocioł garnkowi.
Nadal nie rozumiem na czym problem polega, bo to przecież jest płaska blacha z otworami, więc chyba cała różnica sprowadzi się do tego, z której strony będzie się ją oglądać...
Arias2
Re: Odbicie lustrzane
Post napisał: Arias2 » 11 gru 2021, 10:53
WZÓR pisze:Trochę lipnie wytłumaczyłeś gościowi zagadnienie.
A czym się różni 1 od 3 i 2 od 4?
Nawet gdyby były fazy z jednej strony to robiąc którąkolwiek wersję z 4, mamy możliwość uzyskania każdej z 4 opcji.
Post napisał: tuxcnc » 11 gru 2021, 11:11
Arias2 pisze:
11 gru 2021, 10:53
Gdyby były, toby robiły różnicę.
Post napisał: WZÓR » 11 gru 2021, 13:30
tuxcnc pisze:
11 gru 2021, 09:58
WZÓR pisze:
11 gru 2021, 09:00
Na rysunku jest nazwa detalu dekorplatte .... , po polskiemu płyta dekoracyjna.
Ja to rozumiem i wiem jakbym (np.) pomalował wierzchnią stronę wykonując dwie sztuki (P+L)
MLM tego nie wie.
Arias2 pisze:
11 gru 2021, 10:53
Lustro względem linii pionowej w miejscu zielonej strzałki , którą nie rysowałem ( można ją sobie wyobrazić).
Podczas kopiowania następuje odwrócenie obrazu od lewej do prawej, jakby odbijał się w lustrze.
P.s.
Wykonaj lustro 12345 w/g powyższego wzoru.
JacekBelof
Post napisał: JacekBelof » 11 gru 2021, 14:36
Macie problem? Sklep z zaopatrzeniem medycznym. Kupić panel do przeglądania zdjęć rentgenowskich. Mocujesz rysunek tuszem do paneli. Załączasz oświetlenie i voila.
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
Post napisał: WZÓR » 11 gru 2021, 15:12
JacekBelof pisze:
11 gru 2021, 14:36
DXF- a też ? :mrgreen:
JacekBelof
Post napisał: JacekBelof » 11 gru 2021, 16:22
No dobra 😜 Zawsze można zapisać jako jpg, albo zrobić zrzut ekranu, a porem w jakimś "paincie" zrobić lustro.
Wróć do „Rysunek techniczny”
