Odbicie lustrzane
Arias2
Re: Odbicie lustrzane
Post napisał: Arias2 » 11 gru 2021, 18:03
WZÓR pisze:Lustro względem linii
tuxcnc pisze:Gdyby były, toby robiły różnicę.
Nie mylcie lustrzanego odbicia z przerzuceniem względem jakiejś osi
2 pierwsze zaznaczone w kwadracie są przerzucone względem osi pionowej
4 kolejne to są lustrzane odbicia elementu lewego górnego
Post napisał: WZÓR » 11 gru 2021, 21:12
tuxcnc pisze:
11 gru 2021, 11:11
Arias2 pisze:
11 gru 2021, 10:53
Nawet gdyby były fazy z jednej strony
Arias2 pisze:
11 gru 2021, 18:03
Arias 2 - tuxcnc ma rację.
Otwórz plik i wyobraź sobie , że w szczególe Z otwory ø 8 mają fazę dla śrub z łbem stożkowym.
Widzisz tą subtelną różnicę ? .... , która szuka jest prawa (P) , a która lewa (L) ...... , ewentualnie w lustrzanym odbiciu.
p.s.
Nie mylę lustrzanego odbicia z przerzuceniem względem jakiejś osi.
G100 na Haas często , gęsto przeze mnie jest używane.
BU_3697210 (12368315).dwg
(192.95 KiB) Pobrany 94 razy
Arias2
Post napisał: Arias2 » 11 gru 2021, 23:34
WZÓR pisze:Otwórz plik i wyobraź sobie
No przecież masz to pokazane na tym co zrobiłem 2 pierwsze są przerzutem względem osi i pogłębienie jest raz od góry raz od dołu czyli w rezultacie jest to ten sam element.
Dwa kolejne są lustrzanym odbiciem jedno drugiemu.
Czy jak przyłożysz twarz do lustra widzisz drugie ucho lub tył głowy?
To co ty zrobiłeś niema dobrego odwzorowania bo jest to rzut i czy zrobisz lustro czy przerzut efekt jest ten sam.
JacekBelof
Post napisał: JacekBelof » 12 gru 2021, 00:52
Lustro, to poprawnie symetria względem osi i jest tym samym co "przerzucenie" (kuźwa po jakiemu to?). Elementy górny prawy i dolny lewy są osiowo symetryczne względem elementy górnego lewego, natomiast względem elementu dolnego prawego zachodzi względem punktu.
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
Post napisał: tuxcnc » 12 gru 2021, 08:08
JacekBelof pisze:
12 gru 2021, 00:52
Nie.
Lustro to lustro, każdy ma i może sobie zobaczyć jak działa.
Natomiast "przerzucenie" to obrót lub widok z innej perspektywy.
Problem polega na tym, że dla wielu brył nie ma różnicy czy je odbijemy w lustrze czy obejrzymy z drugiej strony, więc niektórym jedno z drugim się myli.
Przykładowo weźmy śrubę i podkładkę.
Nie ma znaczenia czy podkładkę obrócimy na drugą stronę, czy odbijemy w lustrze, dostaniemy dokładnie to samo.
Ale śruba jeśli ma gwint prawy, to jak byśmy jej nie obracali i z której strony nie patrzyli, to on ciągle będzie prawy.
Natomiast prawy gwint odbity w lustrze jest gwintem lewym.
Post napisał: WZÓR » 12 gru 2021, 09:35
Arias2 pisze:
11 gru 2021, 23:34
Schody zaczynają się jak detal dasz na Fibera.
W tym przypadku nie ma problemu gdzie znajduje się grat po cięciu. *
* - Wielu klientów wykonując detale (P+L) zwracają uwagę , że chcą mieć grat zawsze od spodu.
Biorąc pod uwagę zapytanie autora tematu;
MLM pisze:
08 gru 2021, 22:09
Witam. Jestem poczatkujacy jesli chodzi o rysunek techniczny.
Jak odczytac rysunek: Odbicie lustrzane. Ktora to prawa a lewa strona?
Jest to napisane w tabelce?
Bo bede to wycinał na CNC.
Zalaczam plik dxf
zrobiłbym to co zrobiłem z plikiem DXF i wypalił sztukę w lustrzanym odbiciu , a nie w/g oryginału dając klientowi sztukę odwróconą gratem do góry.
JacekBelof
#17
Post napisał: JacekBelof » 13 gru 2021, 20:38
tuxcnc pisze:Natomiast "przerzucenie" to obrót lub widok z innej perspektywy.
OK. Mea Culpa. Nie zwróciłem wystarczającej uwagi na górny rysunek... tam, to pogłębienie pod łeb śruby jest raz z wierzchu, a raz od spodu. Co nie zmienia faktu, że "przerzucać" to można kamienie ;-)
adadur
#18
Post napisał: adadur » 17 gru 2021, 09:05
Pojechaliście z tymi odpowiedziami ...
do autora: Rozumiem że wycinasz to w materiale gdzie wierzch i spód ma znaczenie ... Ciebie jako wykonawcę obowiązuje widok (rzut) główny (to jest twoja strona wierzchnia), widok aksonometryczny jest tylko pomocniczy (akurat tu, to ktoś ostawił go tak dla zmyłki ;-) ).
Wróć do „Rysunek techniczny”
