Kompresacja freza
Jaro522
Kompresacja freza
Hej. Mam takie pytanie . Gdyby mi maszyna zmierzyła freza o średnicy 8 ( i takie rzeczywiście by był) a ja bym w offsecie zamienił ją na średnicę z 8 na 10 to by mniej obrabia materiału czy więcej ? Czyli gdybym tak zrobił zamiast otworu fi 16 zrobiło by mi 14 np gdybym robił na kodzie G13 ? dzięki pozdro
Steryd
Re: Kompresacja freza
Dasz radę to napisać po polsku?
Jeśli wpiszesz większy promień to tor narzędzia zostanie odsunięty dalej od zaprogramowanego.
Jeśli programujesz okrąg i odsuwasz się do środka, to większe narzędzie wymaga więcej odsunięcia więc jeśli wpiszesz większy promień niż faktycznie ma narzędzie, to zrobisz mniejszy otwór.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Arias2
Pomijając dojazdy to jak zamiast R 8 wpiszesz R10 to będziesz miał zostawione 2 mm materiału extra czy wew czy na zew. Analogicznie jest w drugą stronę jeśli wpiszesz mniej niż ma narzędzie to o tyle będzie zostawać mniej.
- Moderator
W tym przypadku narzędzie nic nie zrobi , wyświetli się alarm BŁĄD KOMPENSACJI FREZUJaro522 pisze: ↑07 gru 2021, 21:22Hej. Mam takie pytanie . Gdyby mi maszyna zmierzyła freza o średnicy 8 ( i takie rzeczywiście by był) a ja bym w offsecie zamienił ją na średnicę z 8 na 10 to by mniej obrabia materiału czy więcej ? Czyli gdybym tak zrobił zamiast otworu fi 16 zrobiło by mi 14 np gdybym robił na kodzie G13 ? dzięki pozdro
Zmiana średnica z mniejszego na większe nic nie daje , jak w raz z tym nie zmienisz dojazdu i odjazdu od materiału.
