Cutting plotter
problem z działaniem
Plotery tnące
miki-rnr
Posty w temacie: 10
Cutting plotter
Post napisał: miki-rnr » 05 gru 2021, 17:37
Witam chciałem zacząć swoją przygode z ploterami kupiłem używke najprawdopodobniej chinski
sprzedający pokazywał, że działa z programem artcut 2009 który dołączył w zestawie.
Próbowałem odpalić na win 11 jak i na wirtualnej maszynie win XP tak jak radził sprzedający który mowił, że nowy system może nie uciągnać.
W artcut daje ''CUT'' z opcja COM3 i nic totalnie się nie dzieje. Nie mam pojęcia jak nazywa się maszyna może brak jakiś sterowników ?
problem też na Windowsie miałem z COM był błąd 2303 ale jakoś to okiełznałem.
Na artcut urządzenie które miałem wybrac to JULI JL-72G nic takiego w internecie nie znalazłem
Jak ruszyć tą maszyne istnieje może jakiś inny program który ją sam znajdzie ?
drzasiek90
Re: Cutting plotter
Post napisał: drzasiek90 » 05 gru 2021, 18:06
Nie ma żadnej tabliczki z tyłu?
Czym to podłączasz do komputera? Sprawdź w menadżerze urządzeń co się pojawiło. Nie możesz sobie na sztywno wpisać COM3 skoro nie wiesz pod jakim numerem się podłączył.
miki-rnr
Posty w temacie: 10
Re: Cutting plotter
Post napisał: miki-rnr » 05 gru 2021, 18:10
Kompletnie zero oznaczeń jedynie te cutting plotter i na pasku ''rozrządu'' KAIJA 810MXL
Podłączam adapterem usb na COM
w menedzerze wstępne po aktualnych sterownikach
THIS IS NOT PROLIFIC PL2303. PLEASE CONTAT YOUR SUPPLIER
po zmianie sterownika na 2008
Prolific USB- to Serial Comm Port (com3)
drzasiek90
Re: Cutting plotter
Post napisał: drzasiek90 » 05 gru 2021, 18:15
Generalnie trochę nawaliles, jak kupujesz używany sprzęt bez jakiegokolwiek wsparcia, trzeba od sprzedającego wymusić przed zakupem chociaż jakąś minimalną prezentacje, żebyś mógł zacząć. Nie znając modelu, ciężko będzie coś znaleźć. Chyba że znajdzie się ktoś kto ma taki sam i pozna po wyglądzie.
miki-rnr
Posty w temacie: 10
Re: Cutting plotter
Post napisał: miki-rnr » 05 gru 2021, 18:22
sprzedajacy sam nie zna nazwy tylko te JULI z aplikacji i pokazywał u niego wszystko na windowsie XP śmigało ale mówił że też sie namęczył przy tym
andrjalo
Re: Cutting plotter
Post napisał: andrjalo » 05 gru 2021, 18:27
Ten program chodzi najprawdopodobniej na WIN NT lub WIN98.
miki-rnr
Posty w temacie: 10
Re: Cutting plotter
Post napisał: miki-rnr » 05 gru 2021, 18:32
odpalałem na wirtualnej maszynie na XP i niby wysyła do wycinania i nic się nie dzieje
andrjalo
Re: Cutting plotter
Post napisał: andrjalo » 05 gru 2021, 19:47
Bo XP nie jest NT zwłaszcza wirtualna gdzie obsługa perhyrii idzie przez WIN 11 nie mówiąc już o pracy w trybie rzeczywistym .
miki-rnr
Posty w temacie: 10
Re: Cutting plotter
Post napisał: miki-rnr » 05 gru 2021, 20:07
a nie ma jakiegos programu co automatycznie złapie co to za maszyna i puści przez win 11 ?
sasii
Re: Cutting plotter
Post napisał: sasii » 05 gru 2021, 20:22
Wróć do „Plotery tnące”
