Cutting plotter
problem z działaniem
- Posty w temacie: 10
Cutting plotter
Witam chciałem zacząć swoją przygode z ploterami kupiłem używke najprawdopodobniej chinski
sprzedający pokazywał, że działa z programem artcut 2009 który dołączył w zestawie.
Próbowałem odpalić na win 11 jak i na wirtualnej maszynie win XP tak jak radził sprzedający który mowił, że nowy system może nie uciągnać.
W artcut daje ''CUT'' z opcja COM3 i nic totalnie się nie dzieje. Nie mam pojęcia jak nazywa się maszyna może brak jakiś sterowników ?
problem też na Windowsie miałem z COM był błąd 2303 ale jakoś to okiełznałem.
Na artcut urządzenie które miałem wybrac to JULI JL-72G nic takiego w internecie nie znalazłem
Jak ruszyć tą maszyne istnieje może jakiś inny program który ją sam znajdzie ?
Re: Cutting plotter
Nie ma żadnej tabliczki z tyłu?
Czym to podłączasz do komputera? Sprawdź w menadżerze urządzeń co się pojawiło. Nie możesz sobie na sztywno wpisać COM3 skoro nie wiesz pod jakim numerem się podłączył.
Re: Cutting plotter
Kompletnie zero oznaczeń jedynie te cutting plotter i na pasku ''rozrządu'' KAIJA 810MXL
Podłączam adapterem usb na COM
w menedzerze wstępne po aktualnych sterownikach
THIS IS NOT PROLIFIC PL2303. PLEASE CONTAT YOUR SUPPLIER
po zmianie sterownika na 2008
Prolific USB- to Serial Comm Port (com3)
Re: Cutting plotter
Generalnie trochę nawaliles, jak kupujesz używany sprzęt bez jakiegokolwiek wsparcia, trzeba od sprzedającego wymusić przed zakupem chociaż jakąś minimalną prezentacje, żebyś mógł zacząć. Nie znając modelu, ciężko będzie coś znaleźć. Chyba że znajdzie się ktoś kto ma taki sam i pozna po wyglądzie.
Re: Cutting plotter
Tu masz chyba taki sam
https://www.ebay.com/itm/24-Vinyl-Cutti ... 4590478303
